Typy panelov LCD monitorov, kalibracia.
Nieco som googlil, ale nedostal som sa k vsetkemu:
Pozname:
TN (twisted nematic):
najrychlejsie (do 144 Hz),
najslabsia vernost farieb,
najuzkejsie pozorovacie uhly.
VA (vertical alignment):
1, rychlost aka ?,
trochu lepsia vernost farieb ako TN,
trochu lepsie pozorovacie uhly ako TN.
IPS (in-plane switching):
rychlost akurat 60 Hz,
vyrazne lepsia vernost farieb ako horne,
vyrazne lepsie pozorovacie uhly ako horne.
PLS (plane-line switching):
2, rychlost akurat 60 Hz ?,
este lepsia vernost farieb ako IPS,
este lepsie pozorovacie uhly ako IPS.
3, ziaden takyto este nevidel u nikoho v ponuke. Ani napr. pri firme EIZO. Preco ?
TFT (thin film transistor):
4, tuto som o tom cital, ale neviem co to chce byt. TFT su vsetky hore alebo je to dalsi typ ?
http://www.itnews.sk/spravy/tlacove-spravy/2015-06 -18/c169623-cr-philips-223v5lsb2-10-monitor-pre-ka zdodenne-pouzitie-pri-praci-i-v-domacnosti
5, Ako postupovat pri kalibracii kazdeho z nich ? Je tam naky rozdiel ?
Sem nastavil podle ůdajů z kalibrace VA BenQ jak měl bejt optimálně nastavenej a byl to hnus tak si o tom myslím své.Jinak to trochu lepší oproti Tn tak tos krapek přestřelil tam je znatelnej rozdíl.VA je něco jako PLS od Samsungu a určitě není lepší než IPS.
PLS je horsie ako IPS ?
Ako neznalec, vychadzam z tohto:
watch
www.svethardware.cz
To máš tolik monitorů? Pro kalibraci se používají kalibrační sondy se software a manuálem, u těch hodně drahých je někdy v ceně i školení.
Samozrejme nemam, ale ako viete z minulosti, moj 'zlty' mi odchadza a ja sa rozhodujem pre kupu noveho, ale vobec nepoznam ich typy a vlastnosti.
Ked sem chce niekto napisat, poprosim vyjadrit sa k ciselne oznacenym bodom.
Vdaka
Jako co chceš psát IPS,VA,PLS dobrá volba starý Tn nebrat a taky roli hraje cena.
http://www.tftcentral.co.uk/articles/panel_technol ogies.htm
TFT jsou vsechny.
V postate jsou TN, VA a IPS, zbytek jsou derivaty, pricemz ale ruzne kvality. Urcite to neni tak, ze bys nemohl koupit lepsi novejsi VA nez starsi IPS. Co se tyka parametru rychlosti v Hz, tak to je blbost, vsechny LCD maji 60Hz, coz je standardni hodnota, kterou neni potreba navysovat, pokud nepouzivas 3D bryle, v tom pripade potrebujes 120Hz. "Rychlost" je doba odezvy a tu maji nejlepsi nektere TN a IPS, VA v tomto vzdy zaostavaly, nicmene zase zalezi na konkretnim typu, muzes najit IPS, ktere bude mit horsi dobu odezvy nez VA.
Pokud ti jde o kvalitu barev, existuji kalibracni sondy, daji se koupit, monitor bych poridil s technologii IPS a nejaky kvalitni NEC, EIZO, pripadne cenove kompromisni DELL, nejaky slusnejsi Asus uz jsem videl i Samsung.
Monitor VA mám ca 3 roky a v době koupě nebyl od IPS žádnej konkurent ohledně lepší odezvy tak nevím kdy VA zaostávalo to už musí bejt hodně dlouho.(ca 7000 cenová kategorie)
Tie Hz som myslel na to, ze vacsina 144Hz monitorov pre hracov je TN, pretoze technologiou VA, IPS sa neda dosiahnut ani 120 Hz. Ale nie som si isty tak stale hladam odpoved !
Reklamní keci aby se prodal křáp Tn, na Gaming se plno lidí chytí spoždění okem nepoznáš jestli nejseš superman zato mizerný barvy a obraz jo.Nicméně tady máš vše kvalitní panel i Hz.www.alza.cz
Jak uz bylo receno, potrebujou ty TN prodat. Pokud na monitoru predevsim hrajes, tak te barevne kalibrace nemusi az zase tak zajimat, jestli delas grafiku a potrebujes ho kvalitne zkalibrovat, tak zase nepotrebujes 144Hz (ty nepotrebujes nikdy, ale nekterym hracum delat to cislo dobre a jsou radi, ze ho maji).
