Odchadza mi grafika?
Zdravim v sucasnej dobe mam problem s grafikou a bol by som rad, ak by ste mi mohol niekto poradit popripade ma usmernil, ako dalej. Grafiku mam z druhej ruky ( bola este v zaruje ) a skoro rok fungovala no pred dvoma mesiacmi sa mi stalo to, ze po zapnuti pc bolo vsetko cervene, nastastie ked som resetol pc spravilo sa to. Po asi 3 tyzdnoch sa mi to stalo opat, no tento raz som musel na opravu odinstalovat driver, stiahnut ho opat a znova nainstalovat. Mesiac a tyzden som mal pokoj a vsetko islo ako malo no pred 3 dnami sa mi to stalo opat a do toho mi zacalo hadzat bsod s odkazom na atikmdag.sys, ktory je spojeny s driverom na grafiku. Niekedy mi ho hodilo aj 5x za sebou a niekedy mi siel pc aj par hodin bez problemov. Ked som odinstaloval driver tak mi to bsodnehadzalo no bez driveru nemala grafika vykon a vsade som mal low FPS, tak to proste nemohlo ostat. Dokonca som stiahol aj beta verziu driveru no nic nepomahalo. Pozeral som na internete aj na rozne fixy a ako by sa to mohlo dat opravit no nic nezabralo. PC som mal zasrany, myslim, ze som mal aj nejaky malware, tak som sa rozhodol, ze ho kompletne reinstalujem. Spravil som to pred 2 dnami a zatial mi ziaden bsod nehodilo, avsak nastal iny problem. Grafika nepracuje ako by mala. Ma asi o 30% slabsi vykon a je to citelne. Dost casto sa mi stava, ze mam fps spike a hry ktore som hraval na high/ultra musim hrat na medium/high aby som mal rovnake fps. Dokonca aj benchmark bol slabsi o takych 30% ked som ho porovnaval s tym co boli na nete pri rovnakej grafike ( mam r9 280x ). HWmonitor ukazuje, ze cpu aj gpu ma teploty v pohode, takze tym to nebude. V MSI afterburneri som skusal nastavit aj force constant voltage a disable ULPS, ale nepomohlo to. Je este nejaky sposob ako zistit, ci grafika pracuje ako ma? Alebo si myslite, ze mi grafika odchadza?
je to daleko prozaičtější. Jen neumíš nainstalovat Windows a ovladače, zejména ty od základní desky.
Kiez by to bolo tak jednoduche, ovladace samozrejme mam normalne z dvd co som dostal k msi motherboard
