Tohle taky zdržuje?
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
Pozri si v BIOSe poradie bootovania. Pravdepodobne mas v poradi bootovania pred HDD nejake zariadenie ktore nefunguje, napr. ak tam mas poradie bootovania najprv floppy potom HDD tak ti nefunguje floppy (povytiahnuty kabel, alebo zle nastaveny typ FDD v BIOSe (ma byt "3.5'' 1.44MB", alebo ak nemas vobec floppy mechaniku tak "None") apod).
dík koukal sem se ale mam to tak, ze HDD, CDROM, FLOPPY a Network
Kolko mas v tom PC harddiskov? Neinstaloval si nejake Win na nejaky druhy disk apod alebo nemenil si konfiguraciu/pocet HDD?
Aj tak skus v BIOSe nastavit FDD na "None" ci to neprestane robit (ak ano tak je problem s FDD, ak sa nic nezmeni tak je problem s harddiskami).
Mám HD WD 80GB - 1 disk, instalace 1 měsíc stará, zauktalizovaná. FDD MÁM na none.
PS: WIDLE se mi preinstalovavat nechce. Protože mi to dělalo i při předchozí instalaci.
Aha, tak si na tom disku nastav jumper do polohy Alone (resp. Single), nie do polohy Master, ak je na kabli sam. A disk ak je na kabli samotny, by mal byt na konci kabla...
Win instalovat nemusis toto nema s win nic.
http://support.wdc.com/images/drives/jumpers/jumper s.gif
Já ho tak mám. Bez jumperu. Ale dík za návrh.
jinak mám ho na konci kablu.
Nieco tam nemas dobre, odkedy to robi? Co vsetko mas na IDE kanaloch? Aky presne disk (oznacenie)? Skontroluj tie jumpre preistotu este raz. Dotlac IDE kabel. Mas 80zil kabel? Ma jednu stranu oznacenu ako motherboard resp. modru - ta strana nech je v MB (nie je to jedno)
Ak to zacalo robit len teraz tak skus nabootovat z instalacneho CD Win, do "recovery console" (opravna konzola) a zadaj
fixmbr
fixboot
ten komp sem nekuchal rok , mám 80 žil kabel, je to dobře, jinak no možná bych to tam nechal. Tak velký zdržení to není. Hlavně že WIDLE sou
http://www.pcexpert.cz/pevne-disky/western-digital- caviar-xl-80gb-8mb-wd800jb
P.S. Moc dík za pomoc.
Este ma napada ze mas na doske nejaky dodatocny RAID IDE radic a hlada disk najprv na nom, ak mas a nepouzivas ho da sa vypnut v BIOSe alebo jumprom, zavisi od zakladnej dosky. Ale hlavne tie veci co som pisal vyssie by som skontroloval/urobil.
Anebo je to tim ze se nastavuje pripojeni k internetu ,co???
v té době ještě windows nenajely a o internetu nic neví
tipuju spíš nějakou závadu v obsahu c:\boot.ini
možná i vadné nastavení v biosu
ale resuscitovat starý dotaz nemá smysl, když se tu tazatel neukáže a další podrobnosti neřekne :(
