Nová GK nefunguje! Prosím o rychlou pomoc!
Dobrý den, cca před týdnem mi odešla GK(Grafická Karta)na monitoru mi to psalo No signal detected takže jsem musel kabel od monitoru(VGA) zapojit nahoru do integrované GK. Tam to šlo no ale jako já hráč jsem měl hrozně velké lagy na hrách takže jsem nemohl nic hrát. Dneska jsem si koupil o něco horší GK než co jsem měl, jen aby mi aspoň půl roku vydržel PC než budu mít novej.Koupil jsem si Sapphire HD 6450 1GB DDR3 a před tim jsem měl Gigabyte gv r6670c 1gi. Po zapojení GK,monitoru atd. jsem zapl pc a ani nepípl, 3x se restartoval a pak byl zapnutý, zapínací tlačítko svítilo ale pc nepípl, nešel a monitor psal No signal detected. Když jsem dal kabel od monitoru nahoru na integrovanou GK tak to furt nešlo. Když jsem vrátil starou GK tak to do integrované GK šlo. Pak jsem si myslel že to bude zdrojem, protože GK chce 400W a zdroj mám 250W ale stará GK Gigabyte gv r6670c chtěla taky 400W tak jsem to vyloučil. Prosím o pomoc! PC SPECS: Nová koupená Grafická Karta: Sapphire HD 6450 1GB DDR3 Integrovaná Grafická Karta ze základní desky: Intel G45/G43 Express Chipset Procesor: Intel Core 2Duo Cpu e7600 @ 3.06GHz 3.07GHz Paměť RAM: 3GB Zdroj: 250W Počítač: ACPI x64-based PC Celý název PC: Acer Aspire M3800-Cca 4-5 let starý
Jsou nainstalované ovladače k nové grafice?
Jak muže nainstalovat ovladače, když mu nenajede pc!
Prvně to zapni jen na tu integrovanou grafiku a odinstaluj ovladače od tý Gigabyte, pak PC vypni i z elektřiny a resetuj cmos, pak vlož novou grafiku (popř. má-li přídavné napájení nezapomeň zapojit). Pokud to nepůjde ani potom, chtělo by to zkusit jiný zdroj.
Tu novu grafiku co si si kupil je NOVA ??? Ak si ju kupil novu tak potom vidim problem v ZDROJi. Ten tvoj zdroj 250W mi pripada ako keby spred 12 rokmi. V dnesnej dobe = poslednych 5 rokov sa davaju na hentaku zostavu ako ty mas cca 400W zdroje... vacsinou šity.
Ale moze byt ze si uuuplne zbitocne kupil tu novu grafiku lebo mozno ti odislo nieco uplne ine v PC a ne grafika.
Je nová.. moje minulá grafika byla lepší než tu co jsem koupil teďka takže nevím jestli je to zdrojem.
Reset CMOSu a přepnutí v BIOSu na PCIE pomohl.. Timto prohlašuji příspěvek za UZAVŘENÝ!
PS: Děkuji za všechny komentáře a pomoci!
