Jak připojit lenovo a6000 k pc
Dobrý den, připojím lenovo a6000k pc pomocí usb kabelu, sice se začne nabíjet, ale v počítači se nezobrazí, nevíte co s tím?
| A6000 tu mam, a normalne funguje - mas to original kabel - zazil jsem uz USB kabel, ktery po pripoje… Abox 20.06.2015 16:54 |
Abox | |
| Nastavit v mobilu jako MTP ;) Frantaklikar 20.06.2015 22:05 |
Frantaklikar | |
| Mám stejný problém. Připojím přes origo USB k PC, v mobilu nastavím MTP, ale pc neumí stáhnout ovlad… Petel 10.11.2015 12:04 |
Petel | |
| A neobjeví se v telefonu virtuální CD mechanika, na které by měl být ovladač uložený? Vojta, Lenovo… poslední Vojta_L 10.11.2015 21:53 |
Vojta_L |
A6000 tu mam, a normalne funguje - mas to original kabel - zazil jsem uz USB kabel, ktery po pripojeni pouze nabijel.
Mrkni v mobilu na nabidku nastaveni USB jako MTP, PTP, USB a pouze nabijeni...
Mám stejný problém. Připojím přes origo USB k PC, v mobilu nastavím MTP, ale pc neumí stáhnout ovladače
A neobjeví se v telefonu virtuální CD mechanika, na které by měl být ovladač uložený? Vojta, Lenovo Ambasador
