klávesnice
Zdravím,
když jsem zapnul PC ze spánku,tak přestala fungovat klávesnice a i když jsem zkoušel ve správci zařízení znovu nainstalovat ovladač,tak nejde ani po stáhnutí tedy ručně, nejde po restartu,obnovení systému. Klávesnice funguje jen v nouzovém režimu.Vypisování chyby kód 28 a 10.Prosím o radu.
MB G41M-P33 combo,cpu Q6600,GPU GF 650TI BOOST
není doinstalován nějaký bastl pro klávesnici nebo pochybný ovladač od čínského výrobce?
Zkusím předešlí verze,ale zkoušel jsem ještě 2 funkční klávesnice a stejný problém.
Ve správci zařízení je neznámé zařízení a pokud dám vyhledat ovladač,tak se ukáže že software nebyl úspěšně nainstalován.Klávesnice i když nefunguje,tak je zapnutá a svítí. Když ve správci zařízení odinstaluji neznámé zařízení a restartuji PC,tak klávesnice funguje do té doby než se restartuje po druhé a nebo se pokusím o instalaci ovladače.Dělají to tři zkoušené klávesnice,které jsou ve druhém PC funkční.
neznámé zařízení má vendor & device - varianta 3.
vyhledávání google funguje.
Klávesnice chybí ve správci zařízení i v panelech.
Nemáš ji zapojenou na předních USB?
Ne vzadu na MB,ale zkoušel jsem přepojit i do předu a nic.Jako by systém tu klávesnici neviděl.Jak ji přidat do
správce zařízení?
kdysi jsem to tu psal, ale uz to nenajdu, stalo se mi to totiz pod Windows 7.
Pokud klavesnice funguje v setupu BIOSu a nefunguje jen ve windows a nejde nainstalovat, tak mohlo dojit ke smazani USB ovladace klavesnice ze system32, Windows si totiz nejakym zpusobem ten ovladac smazaly. Konkretni soubory, ktere staci prekopirovat do System32 ti uz nepovim, ale nasel jsem tehdy reseni pres Google, tak snad ho najdes take, pokud je to stejne, co se stalo me.
Klávesnice funguje v nouzovém režimu i v biosu. Mohlo by to vyřešit instalování novějších ovladačů do MB ? Windows 7 64bit.
Me tam zmizely vylozene soubory, ktere patri do systemu od Microsoftu, takze ovladace do MB nic neresi.
Díky za radu.Pokud ten usb ovladač nenainstaluji,tak nic jiného nezbývá než přeinstalovat OS.
to právě vypadá na konflikt s něčím cizím, co je v "po spuštění"
když spustíš ..
..bez parametrů, co vypíše?
Smazani USB ovladace klavesnice ze system32 mohl být vymazán antivirem pokud tento ovladač obsahoval vir.
Zkusím to nějak vygooglit a nainstalovat.
Pokud sis nainstaloval skodnou, antivir ji nasel v tech souborech a smazal je, tak to je jasne.
přeinstaluješ driver chipsetu. usb a ps/2 je jeho práce.
ub3 mívá ovladač zvlášť, ale to na funkčnost klávesnice nemá vliv.
ten nouzový režim jsi zkusil? nebo výpis autorunsc?
