Počítač nelze vypnout,ventilátory se točí vesele dál.
Přeji všem hezký den,
něž uvedu svůj problém, chtěl bych hned úvodem podotknout, že jsem od dnešního ráno prošel snad milion různých debat,týkající se "nevypínání PC", ale řešení jsem nenašel žádné.
Zkrátka a jasně počítač nelze vypnout jinak, než vypínačem na zdroji.
Jedná se o desku MSI 945GCM7
procesor Intel Celeron C2DUO (2x2.6)
OS Win 7 Ultimate 64bit
paměti DDR2 2x2GB Kingstone 800Mhz
Zdroj Forton 400W
GK GeForce GT 730 1GB/DDR5 (ale tu zatím v PC během testů nemám vloženou)
Vyzkoušel jsem vyměnit další 3 zdroje (z toho 2 úplně nové 400W)
jiný HDD (nový)
otestoval jsem paměti Memtestem
Několikrát jsem znovu přeinstaloval OS
resetoval jsem BIOS
nastavil BIOS do továrního nastavení
v BIOSu jsem měnil nastavení napájení (S1,S3) a prostě vůbec nic nezabralo.
Po příkazu vypnout jen vypne monitor, ale veškeré ventilátory se točí dál (zdroj,chladič CPU) disk je též slyšet a PC lze vypnout pouze přes zdroj, nebo zapnout pouze přes reset tlačítko.
Pokud už někde řešení tohoto problému je a já ho nenašel-omlouvám se předem,ale budu opravdu vděčný za jakoukoli radu-jelikož já už jsem bezradný. Upřímně, ještě jsem se s tímhle problémem nesetkal
co je v power managementu za další zajímavé volby?
to začalo dělat zničeho nic, nebo od nové instalace?
Ahoj Brtníku,
Žádné další a už vůbec né zajímavé volby tam pochopitelně nejsou
Ano, PC nevypíná až po přeinstalaci. V původním PC byl už vadný disk, tak jsem to vše přeházel do nové bedny a koupil jsem nový disk a přeinstaloval. Před tím vypínal, teď nevypíná
v biosu může být volba "plug&play os".
podpora acpi se dosahuje instalací driveru chipsetu - je?
Do BIOSu se podívám a ano, všechny ovladače jsou jak mají být a aktuální.
Ještě jsem si vzpoměl na takovou maličkost,ale třebas to taky něco znamená. Mám PC zapojené přes kabel s pojistkou.
Když PC vypnu na zdroji a vypnu i pojistku na prodlužováku, tak při dalším zapnutí zdroje a následně pojistky na prodlužováku, se PC ihned zapne bez nutnosti zmáčknout hlavní power na skříni
Odpoj na desce power a reset tlačítka zkus to spustit jen zkratem pinů = vyloučení bordelu v zapojení nebo zkrat.
Odpojil jsem reset a power-pustil jsem zdroj-PC se rozeběhl bez nutnosti zkratu.
Odpojil jsem i zbylá HDD-pustil zdroj-PC se ani nehnul-zkratuji power-PC běží.
Vypnu PC-ventilátory se točí vesele dál.
Vypnu zdroj-zapnu zdroj-PC se sám rozeběhne bez nutnosti zkratu.
On si ze mě asi dělá pr...
podívám se na kabely, zda někde nejeví viditelné známky prodření a nezkratuje se mimo desku
Dám vědět-zatím díky
Na kabelech nic viditelného, momentálně mám zapojený jen zdroj, paměti a HDD a stejně PC startuje hned po zapnutí zdroje a nevypíná. Ještě mě napadlo vytáhnout desku ze skříně úplně
Zkusils teda to odpojení drátů a zapínat PC zkratováním pinů na základní desce? Zapnutí po obnovení napájení se nastavuje v BIOSu.
Ano, momentálně už mám desku venku z bedny na podložce a připojený je pouze HDD, zdroj, monitor a klávesnice s myší.BIOS jsem resetoval. Teď už PC nestartuje samo po zapnutí zdroje, ale stále nevypíná. provedl jsem kontrolu všech pinů na desce, aby se nějaké náhodou nezkratovali,ale vše je OK-dál už fakt nevím
Prijde mi, zes udelals cos mohl, asi vada na desce. Vypada to sice jako problem zdroje, ale kdyzs je menil ...
To zaclo samo, predtim nez zavada vznikla jsi se nikde v PC nehrabal?
Ne,pouze jsem jednotlivé komponenty přendal z jedné skříně do druhé. I já se už přikláním k tomu, že je na desce nějaký zakopaný problém. Prostě se bude vypínat i zdroj-jinak to nevidím
V BIOSu (plug-play os" není
