Odešel mi router
Dobrý den, potřeboval bych radu. Rozbil sem mi router tak sem se rozhodl připojit kabel z modemu přímo do PC. Než se router rozbil měl sem vyfocený adresy (IP, maska, brána a DNS). Teď je opíšu v nastavení protokolu IPv4 a neděje se nic. Nejsem si jistej jestli musim nastavovat alternativní DNS. Za rady děkuju
nikdo nerozumí o co se jedná, co jsi fotil nikdo neví, typ a poskytovatele pripojení nikdo neví, kde zadávaš to nastavení IP nikdo neví
tak si usporádej ten chaos u sebe a pripadne napiš neco z čeho se dá pochopit v čem je vlastne problém
Nikdo nebo vy ? Prostě když starý router fungoval zjistil sem si IP, masku, bránu a DNS a teď tyhle čtyři věci opisuju do toho protokolu IPv4 a internet stále nefunguje.
Některé udaje je potřeba změnit u poskytovatele.Pokud se ptáš a někdo se ti snaží odpovědět,tak si na něm neléči svou neznalost.
na lan straně za routerem jsi měl dhcp adresy = opisoval jsi je zbytečně.
důležité je nastavení wan strany routeru, o které nepíšeš nic.
alternativní dns není povinný. dvě dns bys měl znát - pokud tam ovšem necpeš ip starého routeru.
ale žádné hodnoty jsi neuvedl, tak můžem třeba nezávazně kecat o počasí.
