Heslo do biosu
Zdravím potřeboval bych přeinstalovat PC HP Compaq DX2400 a chce to heslo do biosu. Hledal jsem jestli mají nějalé univerzální základní heslo ale nic jsem nenašel může mi někdo poradit? Děkuji
| http://www.manualslib.com/manual/275311/Hp-Compaq- Dx2400.html?page=3 Abox 21.06.2015 11:51 |
Abox | |
| Dík tam ale nepíšou jaké je tovární heslo do biosu Axel274 21.06.2015 11:54 |
Axel274 | |
| Jake tovarni..? Tam pisou, jak ho mas zrusit...jestli chces reinstalovat PC tak, aby zustalo stejne… Abox 21.06.2015 11:55 |
Abox | |
| Dobře ale anglicky neumim. Našel jsem na desce čtyři piny nahoře a tři dole propojka je úplně v prav… Axel274 21.06.2015 12:04 |
Axel274 | |
| Clearing Password using the Jumper
1. Turn off the PC and unplug the the power cord.
2. Move the jum… Abox 21.06.2015 12:06 |
Abox | |
| Ještě prosim tě to se resetuje s baterkou nebo se vyndavá Axel274 21.06.2015 12:37 |
Axel274 | |
| Odblokovanie prístupu do notebookov IBM/Lenovo aj iných značiek (Toshiba, HP, HP Compaq, Acer, DEll)… SLIC 26.10.2015 22:58 |
SLIC | |
| Resetuje sa to tak jak sa pise v navode. Ne inak. Baterkou sa to resetuje na cinskych nahrazkach. poslední MM.. 27.10.2015 12:03 |
MM.. |
Jake tovarni..? Tam pisou, jak ho mas zrusit...jestli chces reinstalovat PC tak, aby zustalo stejne heslo v BIOSu, tak takhle to nefunguje.
Dobře ale anglicky neumim. Našel jsem na desce čtyři piny nahoře a tři dole propojka je úplně v pravo kam ji mám dát tedy?
2. Move the jumper cap on jumper CLPWD to pins 1-3.
3. Plug in the power cord and turn on the PC.
4. Hold down the F10 key during the boot process and enter BIOS setup to enter any custom
BIOS settings.
5. After changing or clearing the BIOS passwords, turn off the PC, and then replace the jumper
onto pins 3-5
Do translatoru si to uz snad das...
Odblokovanie prístupu do notebookov IBM/Lenovo aj iných značiek (Toshiba, HP, HP Compaq, Acer, DEll), úkony zahrňujú odstránenie prístupových hesiel do konfigurácie-BI OSu/ pri spustení , odblokovanie osobne na počkanie aj poštou do 24 hodín, www. pcx. sk, tel: 0911347123, email: pcx@pcx. sk,tag:odblokovanie lenovo,heslo IBM,ibm bios heslo,Lenovo Supervisor Password,Power-On Password,
