Chlazení case
Zdravím chtěl bych se zeptat na chlazení skříně. V idle jsou teploty vpohodě. Mám i5 a na každým jádře mám tak 28-32°C, základní deska je tak na 32°C, HDD taky kolem těch 30°C - v zátěži (hraní nejnáročnějších her) - CPU 56-60°C, deska 45-50°C, hdd +-45°C....ovšem horší je to s grafikou, ta má v idle 40-45°C a v zátěži sem měl i 78°C. Což je na mou grafiku dost, mělo by být cca o 10°C míň. Na CPU mám Spartan chladič a ještě mám zadní větrák na odtah. Ve předu nemám nic, pomohl by nějak výrazněji 120 větrák dopředu ? Nebo teploty jsou v pořádku tak to nemám dál řešit ?
Teploty máš ok ,ale ventilátorem vepředu zlepšíš chlazení jak case tak HDD.
mě jde spíš o tu grafiku ta se mi zdá trochu víc než by měla být
Tak za mě je jeden ventilátor vzádu málo navíc nepíšeš nic, co máš za case kde zdroj a co za GPU,AMD 290 topí klidně třeba na 90C...
Intel Core i5-4590, MSI Z97 GAMING 3, 8 GB DDR3 Corsair, MSI GTX 970, Zalman ZM600-GSII 600W, 1 TB WD
jj tak to jsem přehlídnul....
a zdroj mám nahoře
jj čučím na Tn monitor ze shora a to slabí je mizerně vidět.Tím hůř když je zdroj dole pro luft...
Základ je 1 in, 1 out. Přední by měl pomoci, nahání tam chladnější vzduch. Bez něho ta grafika má k dispozici nevyluftovaný vzduch v čase.
oka díky moc už sem objednal přední
v case* (T9....)
Nie.
Kto tvrdi, ze teploty v zatazi by mali byt o cca 10°C nizsie, MSI?
díval sem se na různý benchmarky a testy + navíc tu samou má kolega z práce, a na zaklínači měl max 68°C já 80°C
