Vypnutie pc pri starte OS
Dobry den,
prosim poradte
Mam pc s win xp. Pc ma uz 5 rokov cca, minuly tyzden pri praci sa znicoho nic zacal vypinat monitor ( power safe mode ). Dal som tam novu graficku kartu tak to islo den, ale potom zase zacalo vypinanie monitora do safe modu. Dal som tam novu baterku, obraz uz naskoci, ale pri starte OS ked naskoci logo windowsu tak sa pc vypne a skoncil som. Viete poradit co to ma byt ?
Nouzový režim funguje? Může to dělat klidně monitor, pokud koncovky správně nedoléhají.
SKusal som uz iny monitor, tam chyba pretrvavala, aj kable som vymienal
A co se dostat jenom do biosu to taky padne?
Nie tam mozem byt kludne ako dlho chcem, to ide v pohode
Tak je možná v háji HDD...Jestli máš možnost si někde stáhnout a vypálit UBCD ISO tak tam můžeš otestovat v četně RAM.www.cnews.cz
Dakujem, vyskusam ...
No teraz mi nestartuje vobec :o zapnem, startuje a zdochne
HDD je vadny :o ah
Jestli nenajede vůbec tak skapal zdroj nebo MB.
SKusal som ten HDD v inom pc a ten isty problem
HDD nemá nic společnýho s tím že to nenajede do biosu se musíš dostat vždycky,takže nejspíš zdroj nebo MB nejlepší vyndat všechno ven mimo case a testnout v základu.MB,GPU,1 RAM měnit sloty ,zdroj,klávesnice a monitor.(HDD ti v jiným Pc nepojede když máš na něm systém)
Aledal som ten HDD do druheho pc. Ked sa dotkol kabel zo zdrojaku pinov na HDD tak hodilo iskru. Takze predpokladam, ze ten HDD je zly a odjebe ptm zdroj alebo mb
Tos tam dával za provozu?
Bol v sieti, ale nebol zapnuty pc
V síti rovná se jde tam pořád šťáva pokavaď nevypneš na zdroji,zapoj v základu a testuj jak jsem psal a uvidíš.
