Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno wake on lan
Zdravím,
dokopal jsem se k tomu abych si nastavil wake on lan z mobilu. Vše funguje, akorát jen na wi-fi ve které je i PC. Dělal jsem to podle návodu kde psali že to jde i přes mobilní net (4g, 3g apod.) ale nefunguje. Co dělám špatně? Děkuji za odpovědi
Win7
Android - appka Wake on Lan (s obrázkem síť. karty)
UEFi DualBios
forward portu na routeru a doufat, že připitomělá mobilní appka to bude umět.
touchwood 22.06.2015 14:58
Mohl by jste mi prosím napsat co mám udělat? a umí to
sumik22 22.06.2015 15:27
sumik22
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/lanwan-howto /29941-how-to-wake-on-lan-wake-on-wan?showall=&st…
touchwood 22.06.2015 15:40
jestli to chápu správně tak mám jít do stránky s nastavením routru forwarding -> add -> a tam zadat…
sumik22 22.06.2015 16:42
sumik22
Mas nastavit a rule to forward UDP packets sent to the WOL port to the broadcast IP address of your…
MM.. 22.06.2015 16:46
no, ale kde a jak?
sumik22 22.06.2015 16:54
sumik22
Zadas tam forwardovat UDP packet so spravnym portom na broadcast IP tvojej LAN. Ne na IP PC. Ak to r…
MM.. 22.06.2015 17:01
yuh toto tam mam
sumik22 22.06.2015 17:03
sumik22
Ano tak si to tam nastav.
MM.. 22.06.2015 17:06
prosím vás, napište mi co a kam to mám napsat. dělám to prvně v životě a nevyznám se v tom. děkuji e…
sumik22 22.06.2015 17:09
sumik22
Port zavisi od pouzitej utility. Je to tam jasne napisane na tom linku. Neexistuje navod klikni sem…
MM.. 22.06.2015 17:13
utilita je ta appka? jestli ano tak tam mám port 9
sumik22 22.06.2015 17:25
sumik22
Uzivatelsky UDP port je normalne z rozsahu ca. 1024-65535. Neviem co za "port" tam vidis, ale normal…
MM.. 22.06.2015 17:27
Inac porty 9 a 7 mozno ani nemusis forwardovat rucne, ale moze to vediet router aj sam od seba. Len…
MM.. 22.06.2015 17:30
A nasledne z mobilu musis potom poiselat ten paket na svoju verejnu IP (WAN strana routra). Ak vobec…
MM.. 22.06.2015 17:07
aha tak veřejnou IP asi nemám.
sumik22 22.06.2015 17:36
sumik22
A jaku mas IP na wan? Kam si ten paket posielal doteraz, ked ne na verejnu IP?
MM.. 22.06.2015 17:37
EDIT: už to fachá, díky :D omlovám se za to utrpení poslední
sumik22 22.06.2015 17:40
sumik22
Broadcast IP je IP s 255 na konci, ak je maska 255.255.255.0
MM.. 22.06.2015 16:48
Port zavisi od pouzitej utility. Je to tam jasne napisane na tom linku. Neexistuje navod klikni sem napis tam cislo 5. IP zavisi od nastaveni DHCP tvojej LAN siete. Vsetko zavisi na niecom.
P.S: napises tam spravny port v zavislosti na utilite, IP lokalnu s 255 na konci, protokol UDP. Enable. Potvrdis.
Z utility posielas na svoju verejnu IP (viz WAN status v routri ze ci tam je verejna IP)
