Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kabel s micro usb na obou stranách
Pořídil jsem si DAC Fiio E18 a propjujoval jsem ho s mobilem pomocí přiloženého kabelu, který měl na obou stranách micro usb male konektor. V balení byly prozíravě dva, ale jeden nefungoval už od počátku a druhý jsem ztratil o výkendu. Nemá někdo nějaké tajné zdroje získávání kabelů, abych se nemusel potýkat se reklamací kvuli kabílku?
Ved skus reklamovat len ten kabel ktory nefunguje (napis predajcovi ze co s nim). Ale on to mozno ne…
MM.. 22.06.2015 16:40
Byl to naprosto totožný kabel, tím jsem si jist a je to psané i v návodu. Nad tou dvojkombinaci jsem…
kul 22.06.2015 17:25
kul
Je tam na oboch stranach mikro USB B, alebo je to A-B kabekl? https://de.wikipedia.org/wiki/Universa…
MM.. 22.06.2015 17:36
Těžko říct. Posuď sám - vkvberp11
kul 22.06.2015 19:37
kul
Ja sa teraz na obrazkove servery nedostanem. Jeden typ ma skosene strany druhy ne, neda sa to nevidi…
MM.. 22.06.2015 20:12
Je ve tvaru jakéhosi zaobleného lichoběžníku (na obou stranách kabelu je stejný), prostě klasika mic…
kul 22.06.2015 20:49
kul
Tak su obe B-cka. Nevidel som to nikde idealne ked kontaktujes predajcu tej veci, ze ci ti nevie vym…
MM.. 22.06.2015 21:41
Pomohlo by toto? www.czc.cz je to trochu dražší, ale co mi zbývá..
kul 23.06.2015 21:37
kul
Napajaci ma asi len 2 draty takze asi ne. Predajca DAC hryzie?
MM.. 23.06.2015 21:51
Na internetu jsem našel že j 5-pinovej, ale naopak ve funkcích má, že je pouze na sdílení napájení.…
kul 24.06.2015 18:51
kul
Napis mu ze mu zasles len ten vadny kabel, ne cely DAC. DAC vadny neni. Uz si skusil ten kabel otoci…
MM.. 24.06.2015 18:54
Otočení podle očekávání nepomohlo. Tento určitý DAC se chlubí speciální konektivitou s androidem, ta… poslední
kul 24.06.2015 19:53
kul
Este k tej tvojej fotke, je v tych konektoroch vsetkych 5 kontaktov? Ak su tam len 2 tak je to tiez…
MM.. 23.06.2015 21:52
Je tam všch 5, jenom fotka je nešikovně focená z podhledu a ty 3 prostřední, které jsou trochu zastr…
kul 24.06.2015 18:25
kul
Toto je to co hladas http://www.yoctopuce.com/EN/products/usb-cables/us b-otg-microb-microb-20 skus…
MM.. 23.06.2015 21:59
Alebo ebay das si tam do hladania micro b to micro b, napr. http://www.ebay.com/itm/10cm-Right-Angle…
MM.. 23.06.2015 22:02
Mikro-mikro je zaludnej kabel, pac nema oba konce stejny. Jednomu zarizeni je nutny rict, ze bude ma…
bahno 23.06.2015 22:08
bahno
OTG sa detekuje podla napajania, nemusi sa pouzivat ten 5ty pin. DAC je vzdy slave a on to vie, nikd…
MM.. 23.06.2015 22:10
Na to bych vubec nespolihal. Ono dokonce, kdyby mezi tim patym pinem a zemi byl uplne ten spravnej o…
bahno 23.06.2015 22:23
bahno
Ved skus reklamovat len ten kabel ktory nefunguje (napis predajcovi ze co s nim). Ale on to mozno neni stejny jak ten prvy kabel, mozno to je len nejaky nabijaci, a ten druhy bol datovy. Nebol k tomu nejaky navod kde by to bolo napisane?
Principialne ak nemaju mikro - mikro kabel tak si mozes kupit aj mikro - normalny, a potom zas normalny diera - mikro. Apod.
Na internetu jsem našel že j 5-pinovej, ale naopak ve funkcích má, že je pouze na sdílení napájení. Ale je možné, že je pouze Samsung nenašel jiné využití.
Omlouvám se že vám nerozumím, ale co přesně znamená "hryzie"? :D
Prodejce napsal, že se na kabel optá a že mám případně zaslat celý DAC do servisu do Brna, což ale udělat nechci, protože DAC kromě k mobilnímu telefonu využívám i jako externí zvukovku k počítači a nechci o něj na tu dobu přijít úplně, pokud nebude jiná možnost.
Napis mu ze mu zasles len ten vadny kabel, ne cely DAC. DAC vadny neni. Uz si skusil ten kabel otocit? To bola totiz dobra pripomienka (od bahno nizsie)
Co sa tyka toho napajacieho kabla - aj napajaci moze (a asi aj ma) na konektore 5pinov, ale tie su zapojene inac, nemusia byt prepojene kablom ale len bud spojene aby indikovali nabijacku (mobil sa vie rychlejsie nabijat potom) apod.
Otočení podle očekávání nepomohlo. Tento určitý DAC se chlubí speciální konektivitou s androidem, takže to má pravděpodobně vyřešené. Počkám si na odpověď a případně zkusím, jestli nestačí DAC jen nafotit a poslat jen kabel.
OTG sa detekuje podla napajania, nemusi sa pouzivat ten 5ty pin. DAC je vzdy slave a on to vie, nikdy tam neda 5V napajanie, fon to vidi a prepne sa na OTG (na hosta, a pusti tam napajanie)
Ale otocit kabel treba skusit, ptz ano ten 5ty pin je trochu (resp. uplne :) nestandardizovany.
Na to bych vubec nespolihal. Ono dokonce, kdyby mezi tim patym pinem a zemi byl uplne ten spravnej odpor a phone to umel korektne detekovat(coz jich ale umi jen opravdu malo), tak by port mel umoznit nabijeni a OTG soucasne. Norma na to je, implementace zhusta chybi.
EDIT: navic, podle napajeni je to tezce nespolehlivy - 4.5 vs 5.1V. Co vim, jede to podle pinu.
