aktualize ovladacu
Chci se zeptat, jestli maji cenu nejaky programy, ktery najdou aktualizaci na vsechny ovladace v PC? Jestli to ten PC spis nerozseka a jestli ma, muzete nejaky doporucit? Dekuji
| Nemá to cenu, těch pár ovladačů se dá snadno postahovat ručně. Navíc pokud nemáš s ničím problém, ta… Wikan 22.06.2015 19:25 |
Wikan | |
| tak o problemech zatim nevim, ted jsem preinstaloval windows, tak proto se ptam, ze bych to udelal r… Cemio 22.06.2015 19:26 |
Cemio | |
| U většiny počítačů stačí stáhnout ovladače ze stránek výrobce základní desky a grafické karty. U not… Wikan 22.06.2015 19:29 |
Wikan | |
| to je pravda, to mi vubec netrklo, diky :-) Cemio 22.06.2015 19:30 |
Cemio | |
| Místo hledání programů nainstaluj chipset driver. karel 22.06.2015 19:30 |
karel | |
| mam starou desku a CD co k tomu mam, tak sedmicky nepodporuji a na strankach vyrobce chipsety nevidi… Cemio 22.06.2015 19:35 |
Cemio | |
| tak tam dej vistu, nebo od čeho máš originální instalačku.
http://www.nvidia.com/object/nforce_win7… lední brtník 22.06.2015 20:21 |
lední brtník | |
| Tak skus len ten Audio co tam je, ze co vsetko pojde a co ne. A samozrejme potom este ovladace grafi… poslední MM.. 22.06.2015 20:24 |
MM.. |
Nemá to cenu, těch pár ovladačů se dá snadno postahovat ručně. Navíc pokud nemáš s ničím problém, tak ovladače neaktualizuj, i kdbyby třeba byly k dispozici novější.
tak o problemech zatim nevim, ted jsem preinstaloval windows, tak proto se ptam, ze bych to udelal rovnou, abych od toho mel pokoj
je pravda, ze tam mam jeste dva otazniky, ale jedno je USBcko a to druhy neznamy
U většiny počítačů stačí stáhnout ovladače ze stránek výrobce základní desky a grafické karty. U notebooků je to ještě snazší, tam jsou všechna ovladače na jednom místě.
mam starou desku a CD co k tomu mam, tak sedmicky nepodporuji a na strankach vyrobce chipsety nevidim
https://www.asus.com/Motherboards/P5NE_SLI/HelpDes k_Download/
http://www.nvidia.com/object/nforce_win764_15.51.h tml
Tak skus len ten Audio co tam je, ze co vsetko pojde a co ne. A samozrejme potom este ovladace grafiky.
myslim si ale ze to pojde bez ovladacov nahovno, potom si treba skusit hladat nvidia chipset driver pre Win7, pre dany chipset ktory v tom je.
