Notebook nechce najít wifi
Zdravím mám tu takový problém.
Můj notebook od COMPAQ nechce najít naší domací wifi.... Jinak na stejném notebooku to nalezne všechny wifi z okolí ale tu naší prostě ne... Jinak router je v pořádku.... s dalším notebookem a mobilem se tam dá normálně připojit...
Verze adaptéru je aktuální
Díky za rady
• Prakticky jsi nic neuvedl.
• Jedna z mozností je, ze mas wifi ruter na <5GHz>, které tvuj NTB nepodporuje, frekvence <2.4GHz> najde a jede bez problému?
Router má 802.11n a notebook má 802.11b/g/n 1x1
Jestli to teda pomůže tak jestlo to není třeba tím.
na kterém kanálu vysílá router?
jaký region má nastavený ovladač wifikarty?
router vyšílá na 13 kanálu a ten region nevím.
klasika. ovladač máš nastavený na usa = 11 kanálů.
pokud neumí ovladač změnit region wifi, musíš přeladit kanál routeru. inssider ti ukázal, kde je nejvíc volno.
• To bude zrejmē jádro problému :) , jinak jsem uz mēl podezrení na zamaskované <SSID>.
Díky moc změnil jsem kanál na 01 a už to bez problému našlo.
Jak dlouho hledáš sítě? Jakým nástrojem? Lepší je nějaký na to dělaný (inssider nebo Dell wlan tool), už se mi stalo, že windows si mýrnix týrnix vyřadí ze seznamu wifi sítě, když se mu zdá, že má nízký signál
nenašlo ani přes InSSIDer
Nastav router aby vysielan WIFI na G-ckovej norme (802.11g) a potom ti to pojde... uvidis.
