Input Not Support na druhém monitoru
Dobrý den. Mám takový problém s mám druhým monitorem. Je to starší monitor, 1280x960 nicméně až do dnes byl plně funkční. Mám zapojené monitory dva, jeden (hlavní) přes HDMI, druhý (nefunkční) přes VGA. Přes obrazovku lítá nápis Input Not Support a nejde s tím nic dělat. Jediné, co jsem vypozorval je, že při spuštění cca 30 sekund funguje, pak dvakrát blikne, chvíli funguje a při třetím bliknutí začne lítat onen nápis. Zkoušel jsem už nastavit všechno možné a pořád nic. Nevím si s tím už rady.. Nemá tady někdo podobnou zkušenost?
Obnovovací kmiotčet je jaký? Grafická karta je nastavena na jaké rozlišení? Typ toho monitoru je taky tajný? Fungovalo to v tomhle zapojení někdy dříve, nebo nikdy spolu takhle nepracovalo?
60hz, typ monitoru Acer AL1716.. ale jak říkám, teď to cca půl roku fungovalo.. dneska jsem to zapl, chvíli to jelo.. a po chvilce prostě začal blikat a od té doby se to děje.. Nic jsem neměnil, nepřenastavoval.
Takže problém je v monitoru, nejspíš unavené elektrolytické kondenzátory.
Ok, co se dá dělat. :) Díky moc.
Overil si si vo WIn resp. ovladacoch ze tam je stale nastavene nativne rozlisenie a 60Hz frekvencia pre ten monitor?
No, ještě jeden poznatek - Připojil jsem to k dalšímu PC - vše šlapalo jak má.. Připojil jsem to zpátky.. a cca 2 minuty všechno fungovalo jak má.. a po dvou minutách zase problikalo a konec.. Input Not Support.
a Ještě, omlouvám se, výše jsem uvedl že rozlšiení je 1280x960 --> je to 1280x1024
A mal si stejny kabel a nepouzivas nahodou nejaku redukciu z DVI-I? Mas PC a monitor v stejnej zastrcke?
Iny PC mohol napr, dat na vystup mierne inu frekvenciu, to je v principe normalne, z toho sa nestriela. Ten monitor moze mat napriek tomu uz HW problem.
Kabel byl stejný, redukci tam mám, no.. a PC a monitor mám ve stejné zástrčce. Nicméně, nevím jak je to možné.. ale z ničeho nic to začalo fungovat.. Je to divné :(
Otázkou je, na jak dlouho fungovat .. :D
Tak vymen redukci za inu.
