Problém s mikrofonem - win 8.1
Dobrý den.
Mám celkem nemilý problém objednal jsem si mikrofon trust starzz mikrofon.
Dnes mi přišel a když se snažim mluvit jsem strašně moc potichu a když jdu do nastavení mikrofónu tak tam nemám zesílení - je tam jen mikrofon a to mam na 100%
Mám win 8.1 .. je to problém kvůli tomu? U mikrofonu na sluchátkách mi to jde nastavit ( jak mikrofon tak zesílení )
Neví někdo co stím ??
To je nejaky usb srot?
Ne má to normální jack
Mikrofon na sluchatkach ma tiez normalny jack, tak ked ho strcis do stejnej diery, tak su aj vsade stejne nastavenia. Neexistuje nejaky iny jack s inymi nastaveniami.
Nastavenie boost je v ovladacoch zvukovky alebo v ovl.panely zvuky kdesi v podrobnych nastaveniach mikrofonu, pripadne moze byt ale aj u prehravania v podrobnych nastaveniach a tam kdesi je mixer a moze tam byt cosi o mikrofone.
Nikde nic..koukal jsem všude a prostě ten boost mikrofónu nikde neni.
A ked tam strcis kam jake ine sluchatka tak kde je boost? Pisal si v dotaze cosi.
Když tam zapojím normálně sluchátka s mikrofonem tak dám --> vlastnosti mikrofonu --> Upřesnit --> A tam je normálně Hlasitost mikrofonu. + boost mikrofonu.
ALE když zapojím ten nový mikrofon tak tam je pouze to nastavení hlasitosti mikrofonu..
A ked zapojis tie sluchatka bez sluchatok? (len mikrofon)? Zapajas to kam presne?
P.S. rozdiel moze byt aj v stereojack/monojack, ale dost pochybujem ze to je SW detekovatelne u mikrofonu.
Ty sluchátka s mikrofonem to mají na 1 jack dohromady
Tak ked to strkas do 4pin konektora v NTB, tak samotny mikrofon musis zapojit cez redukciu 4pin->2x3pin. Bez redukcie si ho zapojil do funkcie sluchatka
resp. mpoze sa to dat volit kdesi v ovladacoch, ale potom to je iny ADC uzol a ten nemusi mat boost.
Redukci mám taky, zkoušel jsem zapojit mikrofon je do NTB --> Absolutně bez výsledku. No a když ho zapojuju do redukce tak zase nemam ten boost ..
Cez redukciu je to presne to same co ten iny mikrofon&sluchatka, musi to mat aj stejne nastavenia. Po strceni ak nieco vyskoci tak zvol stejnu vec jak ked si tam strkal sluchatka.
Dřív mi tam normálně cosi vyskakovalo..ale poslední 3 dny mi nic nevyskakuje.
https://www.alza.cz/trust-starzz-mikrofon-d329295. htm
Jo přesně ten.
