Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Neustálé odpojování od Wi-Fi
Zdravím všechny zde na poradně a potřeboval bych od Vás poradit.
Před 14 dny jsem si koupil počítač značky DELL (Inspiron 5737) s operačním systémem Windows 8.1. Všechno šlo v pohodě, ale pár hodin po prvním zapnutí vypadlo internetové připojení přes Wi-Fi. Zkoušel jsem všechno možné, ale nakonec jsem musel vypnout a zapnout router. A takhle pořád dokola - prohlížím stránky na internetu a najednou mi zase vypadne WiFi. A takhle to už jde 14 dní - někdy to nevypadne pět hodin, jindy to vypadává každých pět minut. Koukal jsem na poradny různě po internetu, všechny rady jsem zkusil a nic nepomáhá. Agresivitu Wifi přijímače jsem nastavil na minimum, aktualizované ovladače mám, s počítačem jsem chodil po celém domě, ale všude je to stejné. Nevíte prosím, čím by to mohlo být a jak by to šlo teoreticky (nejlépe i prakticky) odstranit?
Ještě dodám, že router je TP-LINK TL-WR741ND a síťová karta je Intel Wireless-N 7260.
Přeji pěkný večer a již předem děkuji za případné nápady,
Jakub Sochor
skus obmedzit normu na nizsiu ("n" namiesto "ac" apod), v ovl.paneloch u tej wifi karty. skus zmenit…
MM.. 24.06.2015 21:19
jsou doma nějaké tablety a wifi founy? nastavit na routeru napevno wifi: zabezpečení wpa2(psk) a šif…
lední brtník 25.06.2015 00:47
Přesně stejný problém jsme řešili doma u notebooku.Někdy wifi šla půl dne a někdy 5x za hodinu vypad…
czrossi 25.06.2015 08:21
czrossi
Jak píšeš. Já zase měl problém s routrem Asus RT-N10. Co mám přímo od UPC, tak připojení stabilní a… poslední
Riky45 25.06.2015 09:51
Riky45
skus zmenit vysielaci kanal routra (v nastaveniach routra). Pripadne by som sa pohral s nastavenim sirky pasma a podobne.
skus na webe dell.com pozret ci nie su novsie wifi ovladace k tomu notebokou.
Wifi ovladas windowsom a ne nejakou aplikaciou od vyrobcu chipu?
Přesně stejný problém jsme řešili doma u notebooku.Někdy wifi šla půl dne a někdy 5x za hodinu vypadla,což bylo docela na palici.Všechny snahy a rady se míjely účinkem...pomohla až výměna routeru za jiný...šlo také o TP-Link (konkrétně TL-WR842ND) po přechodu na Asus vše jede jak má :-)
