Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem LAN
Dobrý den
Potřeboval bych, jestli tady někdo z vás nemá zkušenosti ze zařízení LANky.. prostě bych se chtěl zeptat, jestli někdo nevíte jak propojit dva počítače (notebooky) aby se dalo hrát CS:GO na lokálním serveru. Samozřejmě že to jde přes Wi-Fi, ale zajímalo by jestli to nejde i jiným zbůsobem :-) (Bluetooth :-D, Nebo propojit notebooky datovým kabelem) Prosím někdo nějaké návrh ?
Síťový kabel je taková klasika.
Wikan 24.06.2015 21:37
Dátový kábel je fajn.
pme 24.06.2015 21:38
pme
Ano da sa to prepojit LAN kablom a nastavit si napevno IP adresy a masku siete. On to vpodstate wind…
MM.. 24.06.2015 21:38
Ok díky, takže je to jak jsem myslel :-) akorát jsem neměl kde vyzkoušet.. zkoušel jsem to sice doma…
Assault 24.06.2015 21:45
Assault
Pokud je to jenom pro dva počítače, tak skoro libovolné. Klasika je 192.168.0.1 a 192.168.0.2, maska…
Wikan 24.06.2015 21:48
Najprv to nechaj na automatike, win si nastavi automaticky nahodnu. Ked to nepojde tak IP napr. 192…
MM.. 24.06.2015 21:48
Dobře, děkuji moc :-)
Assault 24.06.2015 21:49
Assault
pc s gigabitovými síťovkami už nemusíš propojovat kříženým kabelem, mívají auto mdi-x. poslední
lední brtník 24.06.2015 22:39
Ano da sa to prepojit LAN kablom a nastavit si napevno IP adresy a masku siete. On to vpodstate windows aj nastavi sam, sice v blbom rozsahu ale nastavi.
P.S. ak nie je aspon na jednom konci gbit sietovka, tak potrebujes krizeny kabel. Ale poslednych 5rokov ci kolko su vsade gbit sietovky.
Ok díky, takže je to jak jsem myslel :-) akorát jsem neměl kde vyzkoušet.. zkoušel jsem to sice doma ale mám jenom jeden steam s cs:go takže samozřejmě nešlo napojit se stejným STEAM ID :-D
Ještě jednou děkuju všem.
P.S Mám křížený kabel. Jak přesně bych měl nastavit IP adresu a masku ? myslím podle čeho zjistím jaké hodnoty zadat.
