shanim soucastku(slot pro zapojeni vice ventilatoru na jedno napajeni)
nevite prosim kde bych mohl sehnat tuto soucastku?dekujihttps://i.alza.cz/ImgW.ashx?fd=FotoAddOrig&cd=CB14 9d-18
https://www.tsbohemia.cz/akasa-kabel-redukce-4-pin -psu-molex-na-4x-3-pin-fan-redukce-otacek_d204393. html
takto to mam zapojené ale já chtěl přímo tu součástku na case.
napis si nejakemu cinanovi alebo pozri ebay, taketo haluze byvaju vyrabane na mieru a bezne ich nedostat.
tak sa popozeraj v obchodoch s pc komponentami,kedysi to mali v každom trošku slušnejšie zásobenom obchode a la alza,shark,czechcomputer a spol,alebo navštív nejaký servis pc
uz jsem koukal i na stranky vyrobce toho case na kterem sem to videl samostatne proste asi mozna neni sance na ebay treba mozna jo to se vecer podivam ale zase cekat na to mesic na ve ktera muze stat tak 3eura
To máš snad lepší něco takovýho na přední panel ne? www.czc.cz
nejde o regulaci ale jde o to ze mam case a ma dva ve predu dva nahore dva vzadu to je 6 pripojeni ventilatoru )na zakladnce jsou 4 z toho jeden mi nereaguje tzn 3 a 3 zapojit na vetev to mam pres viz prvni prizpevek ale tohle jsem videl na alze v case to co shanim umistene u hhd slotu a usetri to spoustu zbytecneho kabelovani...proste picovinka ale libi se mi to je to dobre resene...
složit z hotového (uznávám nebude to tak pěkné) případně dát do krabičky. jiná možnost je jen sehnat konektory a udělat si plošňák.
http://www.suntech.cz/produkt/64311-akasa-rozdvojk a-3pin-2x-3pin-pro-ventilatory/
http://www.suntech.cz/produkt/61946-redukce-4pin-m olex-4x-3pin-10cm-primecooler-pc-mx1/
http://www.suntech.cz/produkt/291739-premiumcord-k abel-napajeci-fan-5-25-tx-3p/
tento typ nebrat -hrozí zkrat-nechráněný jeden konec
http://www.suntech.cz/produkt/96703-prodluzovaci-k abel-pro-ventilatory-3pin-3pin-30cm/
nevim jak se dela plosnak kdybych vedel jak se to natu desticku pridelava a pak dal jak to umistit atd tak bych si to sesmolil i sam ale umim delat jen z hotoveho a poskladat
Nikdo neumí všechno. Takže buď složit s redukcí na které sem poslal odkazy a nebo shánět už hotové na tom ebay.
http://www.ebay.com/itm/Computer-PC-Fan-Multi-Powe r-Port-12V-7V-5V-12-Connections-/191297356006?pt=L H_DefaultDomain_3&hash=item2c8a3600e6
http://www.ebay.com/itm/8-x-4-Pin-PWM-Fan-Splitter -PCB-Power-Eight-PC-Computer-Fans-from-One-Board-/ 121664925264?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c53cb 6e50
http://www.ebay.com/itm/1-4pin-to-4-Port-host-case -cpu-PC-Fan-Hub-Splitter-cable-for-Multi-Way-PWM-F an-/311259614417?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48 7884ccd1
