PC... Padá a pokaždé jinak...
Přeji všem Dobrý den,
Poslední dobou mám s počítačem dost problémů... Koupil jsem si grafiku přes internet, ale potřebovala Re-Flownout, ale potom zase blbla tak jsem ji odložil na stůl a chvíli tam zůstala... potom jsem si koupil nové RAMky, které se naštěstí nehádají... to by mi tak scházelo... a vzpomenul si, že Win XP dávají max 3gb RAM. Vzhledem k mému processoru AMD Athlon 64 3800+ Jsem se rozhodl pro Win XP 64bit eddition ... což byla logicky chyba. Nenainstaloval jsem tam, ani officy. Po dlouhém rozhodování jsem re rozhodl pro Win 7 64bit... I když RAMky i grafárna šly, tak to byla zase chyba. Počítač začal blbnout. Processor beží od zapnutí na 100% a padá mi i internet (během pokusu o napsání tohohle mi spadl 3x tak jsem se rozhodl to napsat na mobilu...) padá a seká se uplně všecko. Processor mi poslali špatný, takže dneska ho pošlu vyměnit za správný... myslíte že to pomůže? ... jinak mi to PC padá opravdu pokaždé jinak. Jednou se Prostě vypne. Jindy zas hodí blue screen (neznámý). A jindy zase blue screen: DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL. Zdroj mám nový tím by to taky být nemělo. Jinak ostatní pc komponenty: Gainward GeForce 8800GTS, AMD Phenom 64 3800+, 2*512mb + 1*4096mb RAM, MB: Asus M2N-VM DH, Zdroj: Xilence 550w
Jak ti poslali špatný procesor? Nejprve si zkontroluj teploty a otestuj ram.
Proste kdyz jsem si objednal novy, tak mi prisel jiny, nekompatibilni... teploty na grafarne pod 80 na procaku 30-50
WoW nový Blue Screen: System Servive Exception
buď služba na pozadí (třeba antivir), nebo driver - viz nirsoft bsod viewer.
u driverů je častou příčinou špatná instalace, nebo příliš nové netestované ovladače na starý hw.
100% vytížení cpu: správce úloh, setřídit procesy podle sloupce cpu, v menu zobrazit: zloupec "cesta k programu" nebo "příkazový řádek".
Menu nikde nevidim
!... Ukoncil jsem Schovst.exe a cpu usage kleslo na 04% pak se ale zase zapnul
tuším klik na záhlaví, máš to pokažené.
svchost.exe: tam většinou patří. jenže bys musel mít zobrazené, odkud na disku se spouští.
výpis obsahu svchost s rozlišujícím "pid" dá příkaz:
nebo ms process explorer, mitec tmx, ...
Zatukam li na zahlavi prepne to na "fullscreen" spousti se ze system32... pri prikazu neco rychle projede a cmd se vypne... process explorer tu neni
system32 je originální umístění, ok.
když chceš vidět výpis, musíš do spustit v okně (cmd.exe), které se nezavře.
http://blog.interrupt3h.com/wp-content/uploads/201 0/01/tasklist.JPG
čísla pid jdou zobrazit i ve správci úloh - pak vidíš, který svchost si bere výkon cpu.
v pouhém příkazovém řádku (win+r) bys spustil příkaz, který něco vykoná / nastaví a skončí.
ms process explorer je ke stažení u ms. google nikdy nespí.
Tech schvostu je tam nejak moc...
proto ten tasklist vypisuje, co se za nimi skrývá. identifikují se číslem pid, jako ostatní procesy.
svchost (service host) je nositel windowsích služeb. proto není v paměti vidět 80 služeb, ale 8 svchostů.
pomocí pid se dá určit ten podezřelý žrout výkonu ze správce úloh.
Kvuli dalsimu padani jsem nabootoval rovnou do Safe Modu a v nem nic processor 0-4% bez zateze a vsechno ok...
Máš správce úloh, co ho teda zatěžuje?
Uplne vsechno je tam tak 50 processu (zaje*any windowsy) nejvic samozrejme dwm ale to vypnu i po vypnuti Win exploreru bezi na 100
Úplně všechno vytížit CPU na 100 % nemůže, to dokáže pouze jeden proces. Učivo základní školy.
Ted jede dle 1. Rady MemTest kazdopadne tam neni zadny trojan ani vir cisty windowsy i pri ukazani procesu vsech useru nic zvlastniho
Nejvic cpu a memory: 1. Trusted Installe 2. Schvost.exe 3. System Idle Proceses 4. Nvidia Backend... cpu usage 100% memory 48% (na fotce mozna jeste rozdil...) MemTest: OK
"Dobre" zpravy vespolek! ... preinstaloval jsem Nvidia Driver a pri preinstalaci bezel procesor na 20% pak se to zase zvedlo a behem minuty novy blue screen-jaky? To jsem nestihl
Dobre! nejnovjejsi zpravy! Nejak mi spalo ui driveru od Nvidie a jedu PLYNULE max 80% pri zatezi u hry
Ted mi WoW reklo ze cannot write memory press ok to determinate application a zapnulo se UI procesor uz ale nahoru neleze... mohlo to byt spatnym driverem?
Je mi lito, ze tuhle otazku musim zase ptevrit, ale ty crashe neprestaly
. Prave ted se mi rozdrncel pc a hodilo mi to neco s pameti, jindy to mele neco o driverech... teploty nizke vyuziti cpu i ram taky... POMOOOOOC! PC je nepouzitelne
1. Stáhni si konečně BlueScreenView od NirSoftu a zaměř se na sloupec "Caused by driver" (pravděpodobný pachatel). Ovšem pokud jsou chyby pořád jiné a pachatelé různí či jde o nějaké knihovny z jádra Windows, může jít i o HW problémy, špatné či nenainstalované ovladače, viry atd. atd.
Ovšem velice zajímavá a hooodně podezřelá je ta kombinace RAM: 2*512mb + 1*4096mb!!! Zkus tam nechat jen tu 4-gigovku.
2. Vůbec nepíšeš, jaké máš teploty CPU/GPU při zátěži?
3. Nevíme, zda po proběhlé instalaci Windows instaluješ všechny správné ovladače (tj. z webů výrobců HW) ve správném pořadí (jako první ovladač čipsetu).
4. Projeď PC na viry a spyware. Použij AdwCleaner a MBAM.
5a. Otestuj RAM programem Gold Memory nebo MemTest86+ (stáhni ISO -> vypal na CD/flash -> nabootuj -> nech běžet více průchodů, ideálně přes noc).
5b. Otestuj Hard dik opět utilitou od jeho výrobce (postup podobný: stáhni ISO -> vypal na CD/flash -> nabootuj).
6. Pokud používáš čístítka a tunítka (čti kurvítka) typu TuneUp, CCleaner apod., rychle je odinstaluj a zapomeň, že něco takového existuje.
1. Na vikend jedu pryc vyzkousim potom
2.cpu max 40˚ vic ne gpu 70˙ pri fur marku 80˚
3.spatne se mi schanely ovladace na desku, ale mely by tam byt stazene automaticky protoze manualne se na 7 opravdu spatne schani
4.je to cerstve po preinstalaci
5.b. v nedeli az prijedu domu :)
5.a. memtest byl bez problemu
6.proboha jen to ne! Vzdy kdyz vidim ze to nekdo ma tak mu chci preinstalovat OS :D
3. Ovladače se neshání, není to podpultové zboží. A automatická aktualizace - no to už vůbec ne!
Normálně zajdi na web výrobce základní desky do sekce Support (či download apod.), vyhledej svou desku, vyber OS a stáhni nabízené ovladače. Jiná věc by ovšem byla, kdyby výrobce Tvé tajné základní desky už Win7 nepodporoval a ovladače nevydal!! Pak je třeba hledat - většinou na zahraničních fórech typu TomsHardware - zda už někdy někdo vykoumal, jak tam vůbec nějaké ovladače (a jaké přesně a jakým přesným postupem) dostal a zařídit se podle toho. Pokud ovšem zjistíš, že se to nikdy nikomu bez problémů nezdařilo (což je docela pravděpodobné), nezbyde Ti nic jinýho, než se zase vrátit k WinXP.
4. I čerstvě nainstalovaný Windows lze do 5 minut zavirovat (stačí nainstalovat jednu cracknutou hru).
Osobně to vidím právě na problém s chybějícím driverem pro základní desku. (ještě možná malá šance ta divoká kombinace RAMek ...).
3. Win 7 nejsou podporované samozřejmě jsem pogooglil a našel jsem (snad i na tomshardware), že by měly jít ty z vist.
4. OK nainstaluju si Avast
5. Ramky jsou http://www.anacomp.cz/a-data-extreme-edition-1024m b-kit-2x512mb-1066mhz-ddr2-dimm-ad21066e512mmu-_d3 0946.html a http://aukro.cz/nova-1x4gb-samsung-ddr2-800mhz-pam et-i5476500941.html
Ty nehádající se RAM jsou tahle podivná kombinace 2x 512MB a 1x 4GB?
jo
Takže si to shrňme: máš velice nezvyklou a podivnou kombinaci RAM, k tomu ovladač čipsetu z jiné verze Windows - a divíš se, že Ti Windows padají
To ti nevadí že tam rveš RAM co MB nepodporuje? Se pak nediv že ti něco nejede jak má.Asus M2N-VM DH - Paměti lze osadit do čtyř DIMM slotů s maximální kapacitou 8 GB (typ DDR2 533/667/800)
Ne nevadi. Proc by nepodporovala??? Podporuje. A hlavne uz jsem zjistil cim to vsecko je. Je to tou grafickou kartou ktera po reflowovani nejede jak ma.
2x 512mb nepřináší už žádný zisk navíc, jen zhoršuje kompatibilitu. vyhoď to ven.
zapékal jsi grafiku? no to se nedivím těm odpovědím.
Si myslíš že to tam výrobce píše pro srandu králíkům podpora max 800MHz ? Že ti to jede neznamená že to nedělá někde bordel obzvlášť když píšeš že se ti ser.. celej Pc hází blue screen atd.www.czc.cz
Ahaaaaa uz chapu, kam rim mirite na tom webu to asi maji spatne ty 512 maji 800mhz
zase se tu někdo, komu něco nefunguje, snaží dělat chytrýho.
nedá mi to.... "přestaň nadávat a zemři jako chlap!" ))
