Ovládací panely-odinstalovat programy a tam vyber software pro tu kartu, pokud tam je. Potom se podí…
Lukas1982 26.06.2015 06:49
Lukas1982
Díky, ale v ovládacích panelech taková nabídka není a ve správci zařízení žádný problém není. Po upř…
wakar 26.06.2015 07:25
wakar
ale je. pro odebraná zařízení, co už nejsou v pc, se nastaví proměnná, ideálně batkou: set devmgr_s…
lední brtník 26.06.2015 08:10
Tak mě to nakonec odinstaloval CCleaner, sice ho nerad používám, ale v tomto případě pomohl.
wakar 26.06.2015 07:50
wakar
CCleaner není zase tak špatný jak se tady píše, hlavně novější verze :-)
Lukas1982 26.06.2015 08:12
Lukas1982
V rukách zkušeného uživatele špatný být nemusí, ale do rukou začátečníka rozhodně nepatří.
Wikan 26.06.2015 08:29
Jj, přesně jak píšeš. U někoho, kdo neví co dělá a nastaví si třeba v naplánovaných úlohach pokročil…
Lukas1982 26.06.2015 08:59
Lukas1982
Taketo ovladace sa zvycajne daju odinstalovat normalne z ovl.panely - software, stejne tam kde sa da…
MM.. 26.06.2015 09:14
V čem je podle tebe špatný? Já ho používám pro odinstalaci programů, vyhledávání duplicitních polože…
Lukas1982 26.06.2015 09:33
Lukas1982
Problemy mas, len si si ich este nevsimol. Presne tie veci co pises nemoze ziaden program robit spra…
MM.. 26.06.2015 09:40
Po 5,5 letech bez přeinstalace na Win 7, že bych si nevšimnul??? :-D Beru ten prográmek spíš tak, že…
Lukas1982 26.06.2015 09:51
Lukas1982
Na to aby sa mohol hrabat v registry jasnovidec byt musi. Odinstalace je tiez specialny proces, ktor…
MM.. 26.06.2015 09:56
No však ano, to ti taky celou dobu píšu, že tady to mám po ruce a nemusím spouštět msconfig, čištění…
Lukas1982 26.06.2015 10:10
Lukas1982
Neplatne odkazy to je co? Odkial vie ten program ze to neni dolezity a velmi platny "neplatny odkaz"…
MM.. 26.06.2015 10:22
Odinstalovávat ovladače CCleanerem je dost kuriózní. Pokud není aplikace k HW vidět v Ovl. panelech…
IQ37 26.06.2015 10:22
Ono se mě to taky neodinstalovalo, po druhém restartu jo okno vyskakuje znova. 3-[ Ano, to zaškrtnut…
wakar 26.06.2015 12:08
wakar
V msconfig na karte po spusteni nahodou neni nieco od tej karty? V spravci zariadeni uz si skusal t…
MM.. 26.06.2015 13:31
V msconfig to není, ve správci není vidět žádný problém, ani v programech jsem to nenašel. V tom vys…
wakar 26.06.2015 14:24
wakar
Ve Správci zařízení to není vidět jako problém. Použiješ příkazy od brtníka (show_nonpresent_devices… poslední
IQ37 26.06.2015 16:31
Tu http://www.sevenforums.com/drivers/9026-cxvcap-vid eo-capture-driver-compatibility-problem.html p…
MM.. 26.06.2015 13:33
To zařízení už tam dávno není.
wakar 26.06.2015 14:25
wakar
zhlavy neviem skus si vyhladat slova cxvcap a conexant v regedit, najprv len ze kde vsade to je. pri…
MM.. 26.06.2015 15:25
To co bisal brtnik si uz robil? Prikazovy riadok ako spravca a: set devmgr_show_nonpresent_devices=…
MM.. 26.06.2015 15:26
Zkus DriverSweeper, najde i staré zapomenuté ovladače.
paulpol 26.06.2015 16:26
paulpol
Ovládací panely-odinstalovat programy a tam vyber software pro tu kartu, pokud tam je. Potom se podívej do správce zařízení, měl by tam být otazník. Klikni pravým tl. a odebrat. Taky můžeš zkontrolovat třeba v MS autoruns jestli se ještě něco k té kartě nespouští.
Jj, přesně jak píšeš. U někoho, kdo neví co dělá a nastaví si třeba v naplánovaných úlohach pokročilý režim a vymaže co se dá, je to na škodu.
Taketo ovladace sa zvycajne daju odinstalovat normalne z ovl.panely - software, stejne tam kde sa da odinstalovat akykolvek iny program.
Dodatocne si moze aj skontrolovat msconfig kartu po spusteni, a tam si zrusit hovadiny.
Nepotrebuje na to ziadne rozdrbavacie aplikacie. CCleaner je spatny, v akychkolvek rukach.
Já ho používám pro odinstalaci programů, vyhledávání duplicitních položek na disku, kontorla registru a na startup položek.
Žádný problém s ním nemám. Pochybuju, že ho máš na disku když tohle píšeš. A hlavně nepiš, že by sis takovou sr...u na disk nikdy nedal...
Beru ten prográmek spíš tak, že mám všechno po ruce a nemusím to spouštět zvlášť. Že by mně položka "po spuštění" nebo "Vyhledávání duplicitních souborů", "odinstalace" nefungovala? Funguje to tak jak má...
Proč by měl být program jasnovědec, to nechápu...
Odinstalace je tiez specialny proces, ktory pozna len autor toho programu, a ne nejaky cleaner. Tym padom musi byt ten cleaner jasnovidec. Ze to fungovalo spravne na nejakych 10tich programoch ktore nahodou mali standardny installer este neznamena ze pri jedenactom ti to nerozdrbe cely windows.
(btw. a ak to nahodou len spusti polozku uninstall z HKLM, tak to je normalny uninstall, ale to same je aj v ovl.paneloch, potom to nema vyznam ziaden)
No však ano, to ti taky celou dobu píšu, že tady to mám po ruce a nemusím spouštět msconfig, čištění disku, odinstalace atd.
Pro mě je to rychlejší, navíc si tam vyhledám duplicitní soubory, což win neumí nebo o tom nevím.
Co se týče registrů, tak už to funguje jen na neplatné odkazy, což je dobré. Dřív to rozdrbalo systém, to je pravda.
Neplatne odkazy to je co? Odkial vie ten program ze to neni dolezity a velmi platny "neplatny odkaz"?
K uninstallu fakt len krutim hlavou, mal poradene ovl.panely-programy tam si to odinstaluj, nezvlada, ale kvoli tomu musi nainstalovat dalsi program :) Ok mne je to fuk. Ked to niekto potrebuje.
Odinstalovávat ovladače CCleanerem je dost kuriózní. Pokud není aplikace k HW vidět v Ovl. panelech - Programy, tak ve Správci zařízení vidět je (viz brtníkova rada) a pak se dá na to "neexistující" zařízení použít pravé tlačítko myši a Odinstalovat.
Navíc máš na screenu možnost zvolit "Tento dialog příště nezobrazovat".
V spravci zariadeni uz si skusal to co pisal brtnik?
Ak nepomozu tieto 2 veci tak zhlavy sfleku neviem jak odregistrovat ovladac, asi by som najprv hladal to rucne v regedit, ze v ktorych to je vetvach nadrbane.
Ve Správci zařízení to není vidět jako problém. Použiješ příkazy od brtníka (show_nonpresent_devices znamená zobrazit nepřítomná zařízení - tj. zbytek po TV kartě), v Zobrazení si dáš Zobrazit skrytá zařízení a pak postupně rozklikneš všechny položky kolem grafické karty, TV karty a podobně. Tam ten ovladač musíš najít a pak pravým tlačítkem myši zneškodnit (Odinstalovat). Pokud už to máš stejně zrušené tím CCleanerem, tak je to vlastně už bezpředmětné.
pripadne aj na disku ze co vsetko jde kde od conexant. Mal by si najst nieco vo windows\inf ale to je len zdroj pre instalaciu, kde to ma zaregostrovane netusim. Alebo pockaj mozno niekto vie priamo prikaz na odregistrovanie
