Jaký máš systém, jaké jsi instaloval ovladače?
Jaký je to procesor a jaká deska?
presny nazov procesoru uvidis v BIOSe...
Neviem odkial si doteraz pozeral akym as CPU aleak chces vediet presne tak chod od BIOSu
Mám Win XP Home Edition. Deska Msi k7n2gm2 a procesor Sempron 2200+ 1500 MHzbSDA2200DUT3D. Ale ukazovali mi to i u win 7 Starter. Ovladače mám přímo ze stránek msi ale tyhle jsem už v pc měl jsou to ty samé.
• A kde ti to ukazuje?
TiP~ cpu-z.html
start/ovládací panely/system ano v cpu-z taky.
• Tak ho zkus zatizit, <CPU> nemusi byt na svoji maximalni frekvenci kdyz neni v zatezi, muze zalezet na nastaveni ruznych setricu primo v BIOSu viz Cx (power states) etc.
ok bios jsem dával na default je to možné taky jsem se díval na taktování ale vůbec nerozumím tomu co tam je tam je major general commander :D to neuším ale až budu doma tak to zkusím ještě v biosu pohledat
právě nechápu proč to ukazuje athlon když tam je sempron. CPU jede prakticky skoro při každém zatíření na 100% takže předpokládám že jede na těch 850 mhz
Máš v BIOSu nastavenou správnou frekvenci FSB (166 MHz)?
Ano, jednou jsem zkusil to dát na 200 ale to pak nešlo zapnout.
A pak jsi to změnil zpátky?
ano ted je to na 166
a ukazuje se kde? A jaké je SSPEC? odpovídá?
V Biosu, sspec nevím co znamená. Dále v ovl. panelech v systém. Po aktualizaci nových driverů začal ukazovat i Athlon XP nebo Athlon ale po startu vždycky hned zamrzl.
sspec: hint:![[http://www.blog.creativform.com/wp-content/uploads /2015/02/HWiNFO32v450SystemSummary1.png]](http://www.blog.creativform.com/wp-content/uploads/2015/02/HWiNFO32v450SystemSummary1.png)
Tipujem ze mas blbo nastaveny BIOS (FSB). Aj ked si to uz kontroloval furt to je asi blbo (ptz 1500MHz pri FSB166 je multiplier 9, a 100 * 9 je ca. tych 850 co ti to vypisuje)
P.S. alebo si do tych win uz instaloval nejake nezmysly. V BIOSe je ten CPU zdetekovany jak presne? Na POST vypisoch je zdetekovany jak?
P.S.2. nema doska jumper na FSB 100?
CPU-Z vypise co? (model stepping fsb atd. - prva obrazovka, citat VSETKO)
