Vadná baterie nebo nebezpečná myš?
Používám nabíjecí AAA baterie do myši. Ještě včera myš šla, ale dnes už ne, tak jsem chtěl baterie nabít, ale voltmetr na jedné naměřil 1.1V a na druhé 0.4V. I po vložení té druhé baterky do nabíječky si nabíječka dělá, jako by tam baterka nebyla vložena? Dá se baterie reklamovat? Podle mě myší to není, když první baterka přežila.
• A co ti brani v tom, jit tam kde jsi je koupil a zeptat se?
Pokud má 0.4V tak ji mužeš rovnou vyhodit.
Zajímavé, asi po 5 minutách po vyndání se magicky na té baterce objevilo napětí 0.4V, (předtím mám pocit, že tam bylo 30-100mV), baterka se nabila úspěšně jako druhá v páru (řekl bych identicky stejné napětí na 2 des. místa, stejná nabitá nergieú, a baterka v myši jede OK)?
Je normální, že se v baterce takhle "ztratí napětí"? A pak je vš v pořádku, jako by se nic nedělo?
nyní obě baterky mají 1.43V, dávají 2.6A.
No to normální není. Nevím, no prostě ji sleduj, občas proměř, co dělá.
Kup si blok papiru a par obycejnych tuzek ..... pri tech problemech, co mas kolem pc kazdy den,to pro tebe bude nejrozumejsi......
Daj tam nove AAA baterky nenabijacie a ak mys OK tak si kup nove baterky...
