Pc se stále dokola restartuje
Při hraní hry XCOM se přepnul monitor do úsporného režimu, prestala hrát hudba pc přestal uplně pracovat. Po restartu (musel jsem to vypnout přímo přes zdroj jinak to nešlo) se pořád zapíná a vypína, cca 12 sekund jede pak se na 5 sec. vypne jako bych ho vytáhl ze zásuvky a pořád dokola (monitor je přitom stále jen v pohotovostnim režimu). Nevěděl by tu nějaký hodný člověk čím by to mohlo být? Předem děkuji za případné rady
Asi právě zdrojem. Chtělo by to se rozepsat o hardveru.
Zdroj je chieftec:gps500ab 500W.
Zakladni deska :gigabyte ga-p35-ds4.
Graficka karta:Nvidia 650gtx taky od gigabyte
Ramky: A-data extreme edition 4x4gb
Hdd: seagate barracuda 1Tb
Procesor: intel dualcore E8400. 3,2ghz
Jak psal ježek, nejpravděpodobnější příčina je zdroj, potom deska nebo nějaký zkrat. Můžeš ještě zkusit resetovat CMOS.
Možná něco špatně nastavils v BIOSU. Nebo nechat jen jeden modul RAM, jestli se to aspoň spustí.
V biosu jsem se nehrabal cca 3 roky pc fungoval tak nebyl duvod. Az prijdu domu tak zkusim tu baterku pro bios na chvili vyndat, zkusim ty ramky a pak se uvidi. Jinak diky za rady
Tak to jo, ten BIOS jsem si myslel podle toho zvláštního taktu. V základu má totiž E8400 3,0 GHz. Osobně ho mám v PC a jedu na 3,6 GHz se sníženým napětím. Ale bylo by vážně nejlepší a nejjednodušší půjčit si někde jiný zdroj, aspoň na zkoušku.
Moje chyba. Napsal jsem takt procesoru spatne. Myslel jsem ze je to 3,2 a ono je to tedy 3,0
Tak jsem sehnal jinej zdroj... Az doma mi doslo ze nema 8 pinovej kolik P3-pridavne napajeni procesoru. Kdyz uz jsem byl v tom montovani tak jsem rozlozil celej PC, i puvodni zdroj vse vycistil a opet slozil (vyndal jsem i baterku aby se resetoval BIOS). Ted uz se porad neresetuje, podle chodu bych tipoval ze nabehne i system ale monitor je stale jen v pohotovostnim rezimu jako by nejela grafika.
A co vstup na monitoru nastavils správný?
Zkousel jsem oba. Dekuji vam za pomoc ale moje nervy uz maji dost. Pozitri prestupuju na nove lepe placene misto, do te doby to musim nejak prezit jen s tabletem a pak si koupim nove zelezo a tohle poleti z okna. Mozna kdyz po kamaradech najdu nejakou grafiku nebo jinej zdroj na test tak to prubnu ale jinak poleti, je to stara strojovna a ma sve odslouzeno
Bych to tak nezatracoval taky ještě jedu na 8 let starý DDR2 sestavě ,stačí jenom zjistit co se ser... Tohle pak můžeš řešit klidně i u nový.
Na CPU nepotrebujes 8pinovy kolik. Strc tam 4pinovy a skus zapnut.
(a ak nahodou ma doska integrovau grafiku tak skus tu, PCIe grafiku vyber)
Takže. Posbíral jsem zbytky svejch nervů, k půjčenému zdroji pořídil přechodku na přídavné napájení cpu a začal testovat. Zdrojem to nebude, s oběma to dělá to samé (stále se resetuje a nenaběhne monitor) pak jsem blbnul s ramkama. Když jsou zapojené všechny (4), resetuje se. Když není v pc ani jedna tak problém přetrvává. Zkoušel jsem i zapojit jen jednu ramku (různé moduly do různejch slotů) pc se sice stále dokola neresetuje ale ani nenaběhne (pc ani monitor). To vše po resetu BIOSu přes CMOS. Pokud mi dochází podstata věci, tak usuzuji že problém bude v základní desce, nebo cpu?. Netuším co pc dělá pri pokusu o zapnutí bez cpu takže se možná pletu. Měli by jste pro mě výsledný verdikt? Děkuji.
Hmm to fakt asi bude základní deska. Nemá nafouklé kondíky a pod.?
Všechny kondenzátory na desce vypadají v pořádku. Nic nafouklého, žádné cizí kapaliny ani to nikde nevypadalo na spálená místa. Mimochodem na téhle desce už nejsou klasické válcovité kondiky s tim xkovitym průřezem zvrchu proti explozi přetlakem. Jsou tu všude ty longlive (snad jsem to napsal pochopitelně). Problém tedy nastává v tom kde dnes sehnat desku ze socketem 775
Bez CPU PC nedela vubec nic.
Jaky mas zdroj a jaku prechodku? Ked zdroj potrebuje nejaku prechodku, tak bude asi na dnesne PC nepouzitelny.
Vyber dosku na stol odpoj vsetko od kejsu, vyber vsetky PCI(e) karty, daj tam 1 ram do prveho slotu, zapni pinzetou, ked sa furt restartuje nechaj to restartovat aj pol hodinu apod., ci sa nespamata. Pripadne skus aj citat manual k doske ci tam neni nejaky dualbios a aj ze jak sa pripadne da aktivovat externe.
Původní zdroj: chieftec gps-500ab a, 500W (mám ho cca 6-7let) druhý testovací zdroj je:fortron pfc ax500-pnf bulk, 500W (podobně starý jako ten můj) jinak manual k desce jsem stratil už dávno při stěhování, leda bych se ho pokusil vyhledat na netu
Přechodku ze 4pin na 8pin pro přídavné napájení cpu
Prechodku ziadnu nepotrebujes. Strc to do pravych 4pinov.
Odpoj vsetky karty a skus to znova, RAM v prvom ked nic tak v druhom slote
P.S. a funkcnost PC testuj numlock LEDkou klavesnice, kedze grafiku odpojis.
P.S. manual k doske je na webe vyrobcu dosky, viz google.
Dobra, vyzkouším to ale až zítra dnes musim stihnout ještě pár věcí. Jinak s jednou ramkou se neresetuje, numlock vypadá že pracuje
Ked numlock pracuje, tak PC funguje. (ked pri tom nic nevidis tak je v haji grafika alebo mas monitor v blbom konektore alebo prepnuty na blby vstup)
Tak jsem vzal celou bednu ke kamaradovi. Vrazili jsme tam jeho grafiku a pc funguje. Takze asi problem vyresen. Dekuji vsem za spoluucast pri mem problemu a za vase rady
Ještě jeden dodatek. Neodnesla to jen grafická karta, ale i jeden ze 4 slotu RAM. Při obsazení třetího slotu jakoukoliv ramkou se počítač chová jako na začátku mého problému. Tenhle problém už řešit nehodlám a pojedu jen na 3 RAMky. Lepší něco nežli nic :)
známý problém shitů od adata. pokud jejich ramky obsadíš 4x, za kompatibilitu nikdo neručí.
2x a dost.
Já s A-data neměl nikdy žádný problém. Asi proto, že jsem měl vždy pár.
Já měl myšmaš 2x A Data + nějaký klumpy a taky žádnej problém teda ještě DDR2
