Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PROBLÉM - Adaptér dítě Ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu IP
pokouším se propojit můj notebook skrz kabel s novým PC, ale vždy mi to napíše tuto chybu "Adaptér dítě Ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu IP"
Bohužel musím PC propojit přes kabel dočasně, než mi přijde WI-FI karta do PC.
Už jsem zkoušel změnit hodnoty IP, ale stále nic.
Změnil jsem hodnoty IP na:
Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) > IP adresa: 10.0.0.200
Maska podsítě: 255.255.255.0
Výchozí brána: 10.0.0.138
Upřednostňovaný server DNS: 10.0.0.138
Alternativní server DNS: 8.8.8.8
Jinak v notebooku mám win 7 64bit a v novém PC mám win 8.1 Pro 64 bit.
Nyní jsem dal opět "odstranit potíže" a nyní mi prvně Diagnostika sítě napsala "Výchozí brána není dostupná", ale toto mi zatím napsalo prvně.
Chtěl jsem sem dát i "ipconfig", ale když na něj kliknu, tak se zobrazí okénko, ale vzápětí hned zmizí...
Snad jsem napsal vše potřebné (až na to ipconfig). Děkuji všem předem za rady
Spusť nejdřív cmd a pak teprve v něm ipconfig.
Wikan 28.06.2015 13:32
ach tak, já úplně zapomněl na cmd :DD děkuji moc :) a mám sem poslat výpis ipconfig z PC - kde chci…
Dejw155 28.06.2015 13:36
Dejw155
Nejlépe obojí.
Wikan 28.06.2015 13:37
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena…
Dejw155 28.06.2015 13:41
Dejw155
Název hostitele . . . : PornoRider-PC :-D Pockame co bude dal...
dennyB 28.06.2015 13:44
dennyB
Omlouvám se, ale takto mi kdysi pojmenoval PC kamarád, kterej mi instaloval Windowsy a já mám doma t…
Dejw155 28.06.2015 14:03
Dejw155
U drátového připojení máš evidentně nastavené DHCP, to asi nechceš, že?
Wikan 28.06.2015 13:50
Bohužel nevím co DHCP je, a tudíž ani nevím jak to opravit/předělat. PS: toto byl ipconfig z noteboo…
Dejw155 28.06.2015 14:04
Dejw155
Stejně jako na PC, nastal si ty adresy ručně.
Wikan 28.06.2015 14:08
A jaké hodnoty mám zadat do notebooku? Ty IP adresy, které jsem zapisoval do PC mi poradil kamarád,…
Dejw155 28.06.2015 14:09
Dejw155
Stejné, jenom místo 200 na konci tam dej 201.
Wikan 28.06.2015 14:10
A mám změnit pouze IP adresu, nebo i masku podsítě a podobně? A pokud i masku, tak tam také musím za…
Dejw155 28.06.2015 14:14
Dejw155
Maska musí být stejná. Změň pouze adresu počítače.
Wikan 28.06.2015 14:16
Tak jsem to změnil, ale přestal mi fungovat internet, musel jsem zadat "automatické zadávání adresy"
Dejw155 28.06.2015 14:23
Dejw155
Měl jsi to změnit u drátového připojení, bezdrátové nech jak je.
Wikan 28.06.2015 14:27
Takže bezdrátové na notebooku mám nechat na zadávání automaticky a u stolního pc mám nechat ty hodno…
Dejw155 28.06.2015 14:30
Dejw155
Ano.
Wikan 28.06.2015 14:34
A když tak mám, ale stále to nejde? :/
Dejw155 28.06.2015 14:40
Dejw155
A jak to teda teď máš?
Wikan 28.06.2015 14:41
No u notebooku mám DHCP zadané na automaticky a u stolního pc mám IP adresy zadány ručně. Když jsem…
Dejw155 28.06.2015 14:44
Dejw155
Ach jo, tak znovu. U drátového připojení v notebooku je potřeba nastavit ty hodnoty, jak jsem psal.
Wikan 28.06.2015 14:45
Udělal jsem to s těma hodnotama jak jste psal, ale mě pak nefunguje internet v notebooku... Pak mi t…
Dejw155 28.06.2015 14:50
Dejw155
Chápeš rozdíl mezi drátovým a bezdrátovým připojením? Bezdrátové nech jak je, ty hodnoty nastav u dr…
Wikan 28.06.2015 14:54
No ale když vy mi napíšete "u drátového připojení v NOTEBOOKU" tak jako.... Měnil jsem ty hodnoty ja…
Dejw155 28.06.2015 14:56
Dejw155
Ano měl jsi je změnit u drátového připojení v notebooku, ale evidentně jsi měnil bezdrátové.
Wikan 28.06.2015 14:58
Ale u drátového připojení jsem to též měnil. Když jsem to změnil u drátového připojení, tak mi inter…
Dejw155 28.06.2015 15:02
Dejw155
No však to taky není všechno, tím nastavením IP adres zprovozníš jenom komunikaci mezi PC a notebook…
Wikan 28.06.2015 15:04
Ach tak. Tak to se omlouvám.... Ještě jsem se chtěl zeptat, když jsem zadával tu IP adresu v noteboo… poslední
Dejw155 28.06.2015 15:08
Dejw155
jak máš ty krámy mezi sebou údajně propojené? ntb: Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.20…
lední brtník 28.06.2015 14:06
Notebook je na připojení WIFI a notebook a PC jsou k sobě propojené Kabelem...
Dejw155 28.06.2015 14:10
Dejw155
ke stejnému routeru? řek bych, že ruční nastavení na stoláku sis vymyslel podle nějakého bývalého ro…
lední brtník 28.06.2015 14:12
Nastavení na stolním pc mám od kamaráda (jen jsem se ho zeptal na parametry, které tam mám zadat a o…
Dejw155 28.06.2015 14:16
Dejw155
ty se ptáš kamaráda na adresy svého routeru? zapni "automatické získávání adresy" stačí to podruhé…
lední brtník 28.06.2015 14:20
routeru ne. Ale ok, dal jsem získávání adresy automaticky a jak nyní zprovozním internet přes kabel…
Dejw155 28.06.2015 14:22
Dejw155
moment: Notebook je na připojení WIFI a notebook a PC jsou k sobě propojené Kabelem... ty máš víc…
lední brtník 28.06.2015 14:25
router mám.... Ten mi po baráku vysílá "wifi" a jsem na něm připojený přes notebook.....
Dejw155 28.06.2015 14:27
Dejw155
A nešlo by z něj natáhnout drát do PC? Bylo by to mnohem jednodušší.
Wikan 28.06.2015 14:29
bohužel mám router přes celý dům na druhé straně...
Dejw155 28.06.2015 14:32
Dejw155
na stejném patře (fázi): powerline adaptéry. masochisti si můžou koupit repeater (špatná průchodnost…
lední brtník 28.06.2015 14:40
proč nevede stolní pc do routeru? jestli jsi stolák konečně nastavil na dhcp, jaký je teď výpis: ipc…
lední brtník 28.06.2015 14:30
níže jsem zaslal ipconfig, ale je úplně totožný, jako předtím.
Dejw155
DHCP Enabled.......................: No nastavíš adresy na síťovém připojení pc-ntb ze stejného roz…
lední brtník 28.06.2015 14:55
Microsoft Windows [Version 6.3.9600] <c> 2013 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. C:/Us…
Dejw155 28.06.2015 14:02
Dejw155
Dejw155 28.06.2015 14:36
Dejw155
Z Tvojho chaotického popisu som nevyrozumel čoho chceš presne dosiahnuť a prečo si chceš nastaviť ip…
pme 28.06.2015 14:09
pme
pokouším se propojit můj notebook skrz kabel s ... PC máš smúlu, tohle Windows zvládají v jediném p…
Joseph 28.06.2015 14:27
Joseph
Takže konečne z Teba vyliezlo o čo ide... Riešenie je použiť ICS (Internet Connection Sharing), našť…
pme 28.06.2015 14:51
pme
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\PornoRider>ipconfig/all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : PornoRider-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR5B97 Wireless Network
Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 88-9F-FA-57-69-BB
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::f926:cc5d:c855:c0fe%11(Pre
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 28. června 2015 12:38:11
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 28. června 2015 14:34:46
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.20
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 310943738
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-1B-6E-80-46-B8-70-F4-7A-E0-D6
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 208.67.222.222
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : B8-70-F4-7A-E0-D6
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::2ce3:eba:1347:1cf8%10(Pref
erované)
Adresa IP automatické konfigurace : 169.254.28.248(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 246968564
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 2:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 7A-79-19-6C-7C-4C
IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2620:9b::196c:7c4c(Preferované)
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::2810:c680:5ebc:a5bc%16(Pre
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 25.108.124.76(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 28. června 2015 12:38:02
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 27. června 2016 12:40:02
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 2620:9b::1900:1
25.0.0.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 25.0.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 276461930
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Toto je notebook.
No u notebooku mám DHCP zadané na automaticky a u stolního pc mám IP adresy zadány ručně. Když jsem měl adresy zadány ručně u stolního PC, nebo automaticky, tak ipconfig byl naprosto stejný. Jinak tedy ještě jednou, mám z pc kabel do notebooku a z notebooku internet chytám přes wifi. Router je až na konci baráku, čili v tuto chvíli nemám možnost pc nějakým způsobem připojit k routeru (tak dlouhý kabel nemám)
Měnil jsem ty hodnoty jak u stolního pc, tak i u notebooku, ale nejde to nikde. U stolního pc jsem měl (mám) ty hodnoty, které jsem udával hned na začátku celého vlákna.
masochisti si můžou koupit repeater (špatná průchodnost) a natáčet stolák za několika zdmi takovým směrem, ať kisňa ani kabely nestíní příjmu wifi.
nebo koupit ap a zapnout ho do režimu client, zas bude mít slabý signál přes celý barák.
nastavíš adresy na síťovém připojení pc-ntb ze stejného rozsahu, na notebuku přemostíš připojení, brána pc snad podle wifi připojení notebuku (vygoogli si sdílení internetového připojení).
windows na toto možná mají nějakého průvodce, nikdy bych ten nespolehlivý nesmysl nepoužíval.
v pondělí zajdi koupit (nechat nacvaknout) dost dlouhý kabel, nebo vem ty powerline verze 500 mbit.
C:/Users/Radim>ipconfig/all
Windows IP Configurator
Host Name .................: RadimPC
Primary Dns Suffix.........:
Node Type..................: Hybrid
IP Routing Enabled.........: No
WINS Proxy Enabled.........: No
Ethernet adapter Síť Ethernet:
Connesction-specific DNS Suffix . :
Description........................: Killer e2200 Gigabit Eternet Controller
<NDIS 6.30>
Physical Adress....................:D8-CB-8A-58-5C-8F
Autoconfiguration Enabled..........: Yes
Link-local IPv6 Adress.............: fe80::469:ed67:d4a4:3a79%3<Preferred>
IPv4 Adress........................: 10.0.0.200<Preferred>
Subnet Mask........................: 255.255.255.0
Default Gateway....................: 10.0.0.138
DHCPv6 IAID........................:64539530
DHCPv6 Client DVID.................: 00-01-00-01-1D-21-84-66-D8-CB-8A-58-5C-8F
DNS Servers........................: 10.0.0.138
8.8.8.8
NetBIOS over Tcpip.................: Enabled
Tunnel adapter isatap. <7D0C7364-6A5C-475C-A228-92E0AE2E8BDA>:
Media State........................: Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix.....:
Description........................: Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address...................: 00-00-00-00-00-00-00-E0
C:/Users/Radim>
Toto je PC
<NDIS 6.30>
DHCPv6 IAID........................: 64539530
8.8.8.8
C:/Users/Radim>
Toto je nyní ipconfig/all z PC, je to snad úplně totožné jako předtím, když jsem zadával IP adresu ručně.
Z Tvojho chaotického popisu som nevyrozumel čoho chceš presne dosiahnuť a prečo si chceš nastaviť ip adresu 10.0.0.200 (hlavne kde? pc alebo ntb)???
Tiež netuším prečo chceš prepájať (napriamo bez switchu) dva zariadenia, keď každé má inú adresu z inej siete???
To Hamachi tiež niečo naznačuje...
máš smúlu, tohle Windows zvládají v jediném prípade, prej Internet Sharing, alias sdílení pripojení, nedej se zmást označením sdílení pripojení internetu, funkce zahrnuje také propojení sdílení souború u propojených počítačú,
chováni Windows-u v tomto režimu je mírne neurčité, nekdo tvrdí že to funguje, nekdo tvrdí že né, v tom spočíva ta smúla
proto absolutní vetšina se tomuto neurčitému, rizikovému stavu snaží vyhnout a tuto funkci Windows desítky let ignorují
mám pocit že je to správne rozhodnutí
.... :puff:
Riešenie je použiť ICS (Internet Connection Sharing), našťastie máš ntb s Win7 - tam by to mohlo fungovať spoľahlivo...
