Zasekávání obrazu
Ahoj, mám dotaz: když jsem si koupil grafickou kartu ve čtvrtek r9 390 sapphire nitro, fungovala jak má, jen mě zarazilo, že seasonic 550w gold nestačil. U 12V větvi bylo jen cca 11,4V. Poté jsem zkusil znovu grafiku dát do slotu a zasunout správně přídavné napájení. Najednou mám zase 12V na 12V větvi i při zatížení. Mohlo být přídavné napájení špatně zapojené nebo do pci slotu? Jinak ve hrách jsem žádné problémy neměl. Jen ty volty mě trochu zarazily. Pak jsem měl ještě problém že po znovu zasunutí grafiky jam sem psal jsem sice měl 12V na 12V větvi, ale v klidu zase běžela grafika v pci express 16.2, vždy bežela na 16.1 a všechno se sekalo. I zvuk při startu windows 7. Zkusil jsem tedy restartovat bios a pořádně zašroubovat DVI kabel, k monitoru byl dobře zapojen, ovšem u grafiky nešel 1 šroubek zašroubovat, jinak v DVI portu seděla dobře, pochybuji že by 1 šroubek tohle způsobil. Tedka je to zatím v klidu. Už nevím co dělat.
U czc.cz jsme reklamoval již 2 grafiky r9 280x a r7 250 byli vadné. Poté jsem je upozornoval na možné problémy desky, po restartu se nepravidelně nenačte obraz a 1 dlouze a 3 krát krátce ozve speaker, problém s pamětí grafiky nebo Ram. No už mám v pc 4 grafiky, takže jedině že by to bylo deskou nebo Ram. Ovšem u czc.cz 1 měsíc reklamace pouze vyměnily grafiku a na tohle se ****. Ani totiž pc nezapnuly na mém HDD, ale na svém. Kdo ví co tam dělaly. Dík
Jinak u Hw info mám GPU VRM voltage 11,750V to je v pořádku? Dík
11,4 V na 12V větvi je ještě stále v toleranci.
Takže zdroj by to měl utáhnout že? 550w seasonic gold. fx 8350 a r9 390. Co sem se díval měla sestava max 450w spotřebu. I když 650w by byl asi vhodnější.
Ohledně gpu teploty mám cca 78 stupnů. Ale horší je VRM tedy napájecí kaskáda že? Ta má cca 95 stupnů v testu futumark. JInak ve hrách tolik vůbec nemá.
"měřiče" napětí občas ukazují nesmysly. na přesné hodnotě nezáleží, jsou povolené tolerance.
úbytek napětí není na signálovém konektoru, přes něj nejde žádný výkon - s fest dotahováním šroubků proto zbytečně ztrácíš čas.
úbytek napětí může nastat na přechodovém odporu napájecího konektoru pro grafiku. 12V se tam stejně mění dolů.
o tom píšu.
sekání zvuku při startu windows nejspíš způsobují parazitní automaticky spouštěné aplikace při startu, ukliď si tam.
tomu už nerozumím vůbec. ale tvůj nick je tu smutně proslulý, nedělám si iluze, že bych to pochopil.
přesný typ zdroje ze štítku je taky tajný.
Já myslel v TechPowerUP GPU Bus Interface ukazovala x16 v 2.0 což je jen v záteží, to ukazovala při sekaní v tom windows. Jinak běží x16 v 1.1
