Jak zformátoat
Zdravím všechny, chtěl by jsem vysvětlit obecné výrazy možností Formátování jak je požívat,co znamená ? :
Co znamená Alokační velikost jednotky ? jak poznám jakou velikost vybrat 16,32,64 KB
Systém souborů kdy požít Fat32 a NTFS
Mám 3 zařízení které chci zformátovat. Jak zformátovat paměťovou kartu Maxell X Series Micro SDHC Class 10 16 GB do mobilu Lumia 730
Jak zformátovat flash disk Patriot Xporter XT 4 GB
Jak zformátovat flash disk Kingston DT R 400 8 GB
Paměťovou kartu chci zformátovat přes pc.
Nevím jestli mohu mít více dotazů v jednom vlákně, ale všechny se týkají jedné činosti. Ondřej
fat32 umí každé zařízení(resp. operační systém), ntfs jen nějaké. takže asi jasnačka.
Velikost alokační jednotky klidně nech na výchozí.
Systém souborů:
- FAT32: půjde to přečíst v podstatě kdekoliv, ale maximální velikost souboru je 4 GB, takže nějaké větší soubory tam nedáš, i když bys měl volné místo
- NTFS: podstatně pokročilejší souborový systém, ale použití mimo počítače s Windows může být značně omezené až nemožné. Kromě toho podporuje další věci jako přístupová práva, komprese souboru atd.
Co vlastně znamená a k čemu slouží alokační velikost jednotky ? Když nevím jaká velikost tam byla původně jak poznám která je vhodná pro kartu Maxell x series micro sdhc class 10 16 GB
Jak se pozná jaká je vhodná velikost alokační jednotky pro mé flash disky uvedené v dotazu ?
U té paměťové karty kterou chci dát do mobilu když zvolím ten fat32 tak při nahrávání full hd vide pokud dosáhne velikosti 4 GB tak se nahrávání zastaví a samo uloží video na kartu ? nebo když překročím 4 GB při nahrávání videa tak nepůjde uložit vůbec ? když to zformátuji v telefonu tak se změní typ systémového souboru z Fat32 na obecný svazek, má obecný svazek změna typu systémového souboru vliv na rychlost zápisu a čtení ?
Výchozí = nech tam to, co ti systém nabídne jako první.
Alokační jednotka je nejmenší část disku se kterou umí souborový systém pracovat a v jedné jednotce může být pouze jeden soubor, i kdyby z ní zabíral jediný bajt. Z toho vyplývá, že soubor vždy na disku zabírá o něco více místa, než jak je skutečně velký.
S velkými alokačními jednotkami bude práce s diskem nepatrně rychlejší, ale zase bude rychleji ubývat volné místo - zvlášť pokud tam budeš mít velké množství malých souborů.
Jak se bude chovat mobil při nahrávání, je záležitost toho mobilu. Většina s tím ale počítá a buď nahrávání zastaví včas, nebo pokračuje v novém souboru.
Děkuji za pěkné vysvětlení, mám poslední otázku je možné pokud jsem měl v notebooku předtím jinou kartu ve čtečce a zformátoval ji z jiným nastavením alokační jednotky je možné že si notebook v průzkumníku zapamatoval předchozí nastavení nabídne mi předchozí nastavení které se netýká nově vložené nové karty ve čtečce ?
U flash disku když chci aby šly ukládat větší soubory jak 4 GB tak stačí změnit na NTFS ?
Děkuji moc, jsi dobrý člověk
Tak možné je cokoliv, ale ve většině případů není potřeba velikost alokační jednotky nijak řešit.
Stačí změnit na NTFS, ale samozřejmě s tím rizikem, že to nebude všude použitelné.
Co to je alokační jednotka.
Za svůj život jsem zformátoval možná až stovky harddisků, desítky flashek či paměťových karet, ale velikost alokační jednotky jsem nikdy neřešil, vždy nechával tu, která se nabídla jako výchozí.
