Adobe after effect - rendering
Ahoj chtěl bych se zeptat na rendering v adobe after effect. Zhlednul jsem ruzna videa a vše udělal podle navodu (tzn. nastavení qick time + format, zvyšil jsem ram pro adobe a místo pro cache) a video dlouhe 1:30 se mi renderuje 7 hodin. Nevíte co s tím ? (video obsahuje hd video s přidaným písmem a ruznými efekty (příklad rozostření). Budu moc vděčný za odpověď.
Díky
A co očekáváš? Něco nesouhlasí? Na jakém PC? Má video motion blur? Do jakého kodeku koduješ video a s jakymi parametry??
Většinou co koukám na internetu tak se rendering pohybuje kolem 30 minut ....Notebook asus k55V 4GB ram ....qick time používá připonu .mov ....tot asi jedine co jeste vím
Jaké jsou úravy ve videu? Jsou tam nějaké efekty, nebo je tam jen naházené klipy, případně vystřihané?
Zkoušel jsi zvolit nějaké jiný kodek? Například nějaký rychlý (lagarith, huffyuv, dirac).. Aby se poznalo, zda pomalost způsobuje kodek nebo rendering.
".qick time používá připonu .mov" je informace na nic, jak to souvisí s dotazem? Je to (jsou to) zdrojová videa nebo cílový formát? A mov neříká nic o použitém kodeku.
pokud má K55V 3210M, to by měl být celkem rychlý procesor (mezi 2jádry), jede na plno?
Popíšu celou cestu ......videa byla sestříhána do jednoho videa ....to jsem vložil do adobe after effect kde jsem přidal 2 efekty (1. video se rozmaže - blur and sharpen 2. effekt wiggle ) do toho jsem přidal trochu textu .......to bymělo být vše co jsem udělal v after effect
ten kodek jsem nezkusil ...
notebook by měl jet na 100 %
Můžu mít ještě jeden asi trochu hloupý dotaz ? jak mám změnit ten kodek ....přímo v afteru to asi nepujde že ? musim změnit u videa které tam vkládám ?
u output module je napsany lossless (lagarith) ....takže si myslím že by to mohlo být ono ...ale rendering je stejne pomalý
Nemá význam měnit kodek vstupního souboru, když se zajímáš o výstup.
