Vysoký výkon grafiky-problém
Zdravím, mám notebook MSI GX 60 3CC Destroyer. Dneska jsem na něm přeinstaloval windows místo W7 jsem nainstaloval W8.1. Po přeinstalaci jsem z DVD k notebooku nainstaloval veškeré ovladače a myslel jsem si že je vše v pořádku.
Zapl jsem hru Counter Strike: Global Offensive. Ještě včera jsem měl cca 90-130fps, ale dnes, když nastavím vysoký výkon mám sotva 20fps. Pokud nastaví úsporný režim mám kolem 35FPS, takže je něco špatně a já se ptám co?
grafika: AMD R90 M290X
procesor: AMD A10-5750M
OS: Windows 8.1 64bit
RAM: 8GB
To že přeinstalováváš dobrý stabilní systém na windows 8.1..
až budu chtít slyšet blbý kecy řeknu si nějakýmu blbovi
To nie su blby kecy, ale dovod tvojho problemu. Ovladace z nejakeho DVD boli pre Win8.1? Vazne?
Druha moznost je mas to zavirene.
Na stranky vyrobce jsem "nekoukal".... ma tam podporu pro win 8.1?? Ovladace jsi instaloval ve spravnem poradi? Pro W8.1
1/Chipset,Lan,GK atd....
Edit: rezim napajeni mas nastaveno jak?
Špatně nainstalované ovladače, nejspíš. Ten W8.1 je legální?
Ano je legální, jestli byli pro WIN 8.1 nevím, kouknu na stránky výrobce. Nevěděl jsem, že záleží na pořadí, naistaluji je tedy v pořadí jak si napsal.
Důvod přeinstalce byl ten že právě WIN ¨7 byl nelegální.
ještě mám blbý dotaz, co z toho je chipset?
Co z coho?
Mas tam nejake ovladace, tak ich nainstaluj.
Ked tam neni nic pre chipset, tak ziaden neinstalujes.
http://cz.msi.com/support/nb/GX60-3CC-Destroyer.ht ml#down-driver&Win8.1 64
z tohohle.. ok, tak jdu podle pořadí dál
ATI VGA Driver pro notebuk už obsahuje i driver chipsetu.
no problém stále trvá. Odinstaloval jsem windows, abych smazal všechny ovladače. Znovu jsem jej na instaloval a z cd naistaloval ovladače přesně podle pořadí jak to má být (One Touch instalace). Když chci přidat hru do vysokého výkonu, takto píše: Přepínatelná grafika:´
Counter Strike Global offensive
Katastrofální selhání
Preformatuj Hdd a vse nainstaluj nanovo ....
I na strankach ti jasne pisou jak mas postuponat pri instalaci....
Preklad:
přesně tak jsem to udělal, ale problém zůstává...
Jaky byl puvodni system nainstalovany o vyrobce??
bez OS
download
Stahni si Automatically Detect and Install Your Driver,a po detekovani se zamer na toto: Chipset Drivers (bez nainstalovani jsem mel taky problemy s GK 8210/8670M prepinanim
Ps: Pro rypaly je to NTB Pracovni
mě to vyřešilo AMD Gaming Evolved. V podstatě to vše naistalovalo, a zrovna to optimalizovalo i pro tu hru, takže na nejvyšší 80-110FPS, občas drop na 60, ale furt lepší než drop z 30 na 20
To jsou ty pověry, že "za to může nelegální OS"
