Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Asi vada biosu am1m od asusu
Kdyz spustim pc je černá obrazovka a nerozsvítí se numlock ani neblikne klávesnice ale když je vložena ram ddr3 4 gb větrák se po chvíli zpomalí jakokdyž deska funguje ale nenaskočí obrazovka a stalo se to od doby kdy jsem v biosu dal tovární nastavení. jak je load optimized defaults
tu ramku tam vkládáš různě za chodu? pokud se to normálně nerozjede po cmos reset a nechceš napsat,…
lední brtník 30.06.2015 00:19
ne kdyz to zapnu bez ramky tak vetrak jede na plno ale kdyz to vypnu pak vlozim ramku a znova zapnu…
martin30 30.06.2015 00:33
martin30
jeste kdyz windam ramku repracek pipa zda se mi jako by deska sla ale bios byl zničen nebo nejde výs…
martin30 30.06.2015 00:39
martin30
jeste mne napada zdroj ale větev 5 i 12 voltů funguje a myslím je tam 3 v ale ta se snad integrovane…
martin30 30.06.2015 00:43
martin30
zkoušej jen vga, funguje vždycky po bootu. nepíšeš, proč z tě desky furt něco vyndáváš (to pípá repr…
lední brtník 30.06.2015 00:46
šťáva na usb funguje mám tv kartu která má ledku paralelně k usb je to easycap. jinak jsem přecházel…
martin30 30.06.2015 01:16
martin30
jinak jsem přecházel z xp na w7 proto to nastavování žádné není třeba - i kdybys přidával ram. jeno…
lední brtník 30.06.2015 06:51
je třeba zkusit vyresetovat cmos jestli to nepomůže. pokud ne začal bych tou pamětí -když už jsi ji…
MM_tank 30.06.2015 12:01
MM_tank
pro windows xp je nastavení sata na ide ale win7 muže využít ahci je to rychlejší pokud mám ssd disk…
martin30 30.06.2015 14:42
martin30
ta pamet i deska se jevi jakoby fungovala když je ramka zasunutá větrák se po chviličce zpomalí poku…
martin30 30.06.2015 14:45
martin30
Neni to ziadna vada cmos. Ked tam strcis iny modul a v roznych slotoch tak to robi co? Monitor mas p… poslední
MM.. 30.06.2015 14:50
nepíšeš, proč z tě desky furt něco vyndáváš (to pípá reprák správně) a proč máš nutkání přepisovat nastavení biosu.
kdyby byl bios zničen, load default se ti nezobrazí.
windam
ty si jen děláš prdel, že jo?
nejde obraz a nesviti kontrolky na klavesnici
5V větev zdroje?
žádné není třeba - i kdybys přidával ram. jenom vadná deska může chtít cmos reset.
od dokončení instalace přestala fungovat grafika, nebo odkdy?
mám tv kartu
byla zasunutá při instalalaci w7? a nějaké další usb čtečky? vytáhnout, reset, začít instalovat znovu.
už to někdy jelo, nebo je instalační médium usb flashka s kradenými windows?
pokud ne začal bych tou pamětí -když už jsi ji vytahoval - a zkusil si půjčit jinou.
ta pamet i deska se jevi jakoby fungovala když je ramka zasunutá větrák se po chviličce zpomalí pokud zasunutá není jede naplno a repráček pípá jen nejde obraz a klávesnice a nebootuje myslím že to bude vada cmos zkoušel jsem reset i vyndat baterku
