Sdílení souborů a dva wifi routery
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak nastavit routery, abych mohl sdílet soubory mezi dvouma NTB(Win7 64bit). Mám doma dva propojené routery TP-link WR842ND, internet beží na obouch, ale sdílení funguje jen když jsem připojen k jednomu z nich obouma NTB.
to máš potom udeláno špatne, máš dva síte a máš mít jenom jednu
zas ale když bych měl dvě sítě, tak bych měl vidět dvě sítě, vpravo dole jak je signál wifi, pokud se nepletu. SSID je nastavena na obou routrech stejná.
síť není název kterej vidíš
Prostě a jednoduše.... DHCP měj zaplé jen na modemu č.:1. Na modemu druhém nastav aby si přebíral DHCP z modemu jedna a vše ostatní nepotřebné povypínej. Jako bránu pak samozřejmě nastavuj IP modemu 1. Daleko lepší by samozřejmě bylo kdyby jsi místo dvou modemů použil modem a APčko protože ten druhý modem je tam v podstatě k hovnu ale co už.....
uvedené nestačí ... u jednoho routeru, u toho kde bude vypnuto DHCP, musí zrušit jeho funkci NAT a to tak, že k propojení s druhým nesmí použít díru "WAN" ale použíje díru "LAN"
