Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CPU [Intel Core i5 4690K] nepracuje viac ako 800 MHz
Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať, že čo mám robiť, aby som mohol plne využiť môj nový stroj.
Zostava
1. základná doska - MSI Z97 Gaming 7
2. procesor - Intel Core i5 - 4690K (quad core 3.5 GHz
3. grafika - MSI GTX 960 2G
4. zdroj - Corsair RM750i
5. pamäť - HyperX Beast 2x8 GB kit 2400 MHz
Po nainštalovaní všetkých ovládačov a následnom odskúšaní na hrách som zistil, že každé jadro procerosa mi beží maximálne na 800 MHz (8x 100 MHz). Poradili mi kompletný reinštall systému bez následného updateovania všetkých ovládačov no tak či tak problém pretŕváva. Prosím poraďte mi, ja už neviem, že čo by som mal spraviť. :-/
Vopred ďakujem a pridávam screeny, hádam pomôžu.
7n5jno
7n5k86
Prosím žiadne komentáre ohľadom zostavy, tá už je daná a poskladaná, je moja prvá má svoje chyby samozrejme :)
A zkoušel jsi to při zátěži?
Wikan 30.06.2015 17:57
Skúšal som Skyrim, League of Legends, ARK Survival Evolved. Ark je síce neoptimalizovaná alfa ale po…
JellyGoo 30.06.2015 17:59
JellyGoo
A můžeš sem dát nějaké grafy při zátěži?
Wikan 30.06.2015 18:01
Hneď to bude.
JellyGoo 30.06.2015 18:04
JellyGoo
http://prntscr.com/7n5tml…
JellyGoo 30.06.2015 18:08
JellyGoo
Aero máš vypnuté schválně, nebo nemáš nainstalované ovladače grafiky?
Wikan 30.06.2015 18:10
Nič som tam neprenastavoval, je to defaultne nastavené takto. mám tam najnovší ovládač na nvidia gra…
JellyGoo 30.06.2015 18:20
JellyGoo
No evidentně máš ty ovladače špatně nainstalované. Což bude pravděpodobně ten důvod, proč ti to nefu…
Wikan 30.06.2015 18:23
Tak použil som DVDčka čo som k tomu dostal, samozrejme je nainštalovaný.
JellyGoo 30.06.2015 18:26
JellyGoo
Tak si stáhni z webu aktuální a přeinstaluj je.
Wikan 30.06.2015 18:27
Mám radšej kompletne OS a manuálne ovládače ?
JellyGoo 30.06.2015 18:47
JellyGoo
Stačí ty ovladače.
Wikan 30.06.2015 18:55
po kliknutí na setup.exe driveru integrovanej grafiky mi vyskočí 7n6mqh
JellyGoo 30.06.2015 19:11
JellyGoo
Nejdřív chipset.
Wikan 30.06.2015 19:54
To už mám práveže a furt toto.
JellyGoo 30.06.2015 19:57
JellyGoo
Co přesně jsi instaloval?
Wikan 30.06.2015 19:57
7n7bn5
JellyGoo 30.06.2015 20:02
JellyGoo
http://us.msi.com/support/mb/Z97-GAMING-7.html#dow n-bios podľa tejto stránky ak sa pozrieš na najno…
JellyGoo 30.06.2015 20:08
JellyGoo
Speedstep funguje aj po cistej instalacii Win bez akychkolvek driverov (az pokial tie win niekto nie…
MM.. 30.06.2015 20:15
1. Krát som použil originál DVD na nainštalovanie všetkých driverov, potom utillity drivery kde bol…
JellyGoo 30.06.2015 20:29
JellyGoo
Ked budes mat ciste win (viz nizsie), a pojde to spravne, tak tam potom neinstaluj ziadne utility, l…
MM.. 30.06.2015 20:35
Spust si CPU-Z, k tomu kalkulacku, v kalkulacke daj ratat 30000 faktorial, a sleduj CPU-Z. Meni sa f…
MM.. 30.06.2015 20:17
Pretečie, frekvencia ostáva okolo 800 +- 1 MHz
JellyGoo 30.06.2015 20:24
JellyGoo
Nainstaluj nanovo Win nacisto, a skus to znova (hned po instalacii Win, neinstaluj tam nic ine)
MM.. 30.06.2015 20:28
Flash BIOSu ho nehodí naspäť na defaultnú verziu či to mám nechať tak ?
JellyGoo 30.06.2015 20:30
JellyGoo
Nic neflashuj (pytal som sa len preto ci si uz do toho BIOSu nejak nejak nedrbal, ptz si to mohol po…
MM.. 30.06.2015 20:36
Zobral som ho za znamim do opravy. Problem bol v jumpery slowsw1, bol zaonuty od vyroby :-D :-D :-D… poslední
JellyGoo 01.07.2015 14:45
JellyGoo
Aha, našiel som ovládač na integrovanú grafiku na DVDčku, pri autorune však nebola k dispozícií.(Aut…
JellyGoo 30.06.2015 18:29
JellyGoo
Screeny teraz nevidim tak neviem co na nich je. Mas v BIOSe povoleny EIST? Pripadne nacitaj default…
MM.. 30.06.2015 17:58
Idem sa pozrieť na EIST. Energeticky profil bol nastavený na vysoký výkon automaticky. Frekvenciu…
JellyGoo 30.06.2015 18:01
JellyGoo
Po instalacii tam ma byt vyvazeny. Ked tam bolo nieco ine tak si uz do niecoho niecim rypal. (mas na…
MM.. 30.06.2015 18:55
Nikde v BIOSe som zvlášť EIST nastavenie nenašiel, nahodil som default a rebootol.
JellyGoo 30.06.2015 18:23
JellyGoo
Zkusil jsi to restartovat? Tohle se taky stává u notebooků, že zustane procesor viset na nějaké nízk…
Pan Töfl 30.06.2015 19:49
Pan Töfl
Jasně, Intel Core i5 - 4690K je zcela běžný notebookový procesor.
ms 30.06.2015 19:56
ms
Nestava sa to nikde nikdy. Ked sa ti to stava, tak mas asi dost rozdrbane win.
MM.. 30.06.2015 20:05
No a, Haswell jako Haswell, v tom bych rozdíl neviděl. A opakuji, že se to stává na úrovni notebooku…
Pan Töfl 30.06.2015 20:53
Pan Töfl
Tak ani to není normální. Dej si do pořádku Win a uvidíš, ze to bude par vteřin. PS: Haswell jako H…
nereg. 30.06.2015 21:14
nereg.
Ty jsi zase teoretik co... Takovéhle abstraktní rady dát do pořádku win, odsvšivit,...
Pan Töfl 30.06.2015 21:24
Pan Töfl
Nestava sa to na ziadnej urovni. speedstep robi Win, ked nerobi mas rozdrbane Win. Notebook s tym ne…
MM.. 30.06.2015 23:42
Speedstep funguje aj po cistej instalacii Win bez akychkolvek driverov (az pokial tie win niekto niecim nerozdrbe)
Tak si tam vga driver nainstaluj, ked to tam pisu (ma to ale suvis IMHO len s integrovanou grafikou)
BIOS si updatoval ty? Neupdatoval si nahodou nejaku blbu verziu (k inej doske) alebo blbo?
P.S. a ty mas 4-th generation CPU.
1. Krát som použil originál DVD na nainštalovanie všetkých driverov, potom utillity drivery kde bol aj MSI Live Update 6, ktorý som použil na kompletný update systému, potom som si všimol pri hraní že frekvencia sa absolútne nehýbe, monitoroval som použitím MSI Gaming App a MSI Intel Extreme Tuning Utillity (graf, lepšie info) ALE nepretaktovával som nič.
Mas v BIOSe povoleny EIST? Pripadne nacitaj defaults a save&exit.
Druha vec je skontorlovat si energeticky profil v ovl.panely - energia, mas mat nastaveny vyvazeny (pripadne v podrobnych nastaveniach planu skontrolovat min a max CPU)
A frekvencie meraj pri hrani a ne ked nic nerobis.
Zkusil jsi to restartovat? Tohle se taky stává u notebooků, že zustane procesor viset na nějaké nízké frekvenci, 800, 1200 a je to šíleně pomalé.
Stává se to tak 1 za měsíc maximálně, buď po zapnutí, nebo probuzení.
A díval ses do hwinfo64 na CPU info a taky do throttlestop 7, na záložku TPL, co je tam, zkus dát screen. Měly by ty věcí jít přenastavit (Lock vypnuto), .
A děje se to i v jiném OS?
Nestava sa to na ziadnej urovni. speedstep robi Win, ked nerobi mas rozdrbane Win. Notebook s tym nema nic spolocne.
(a aj keby to slo na 800MHz, tak by netrvala animace 2 minuty ale 5s namiesto 4s. Mas tam nejake ine problemy. A nestava sa to "normalne".)
P.S. len tak preistotu otestuj si disk v HD Tune na vadne sektory. Ale skor mas naprd BIOS alebo Win alebo janeviemco.
