AMD R7 260X Nelze načíst ovladač detekce
Zdravím, dnes jsem přeinstaloval win7 z 32bit na 64bit a nedaří se mi nainstalovat ovladač na grafickou kartu. Při instalaci 32bit jsem měl taky problémy, nevím, jak se mi to nakonec povedlo, ale taky jsem musel do safe mode, nicméně teď nefunguje ani instalace ovladačů z CD od grafiky, ani z driver detect programu od AMD, který mi stáhl příslušný balíček, ani nějaká starší verze, kterou jsem našel na netu. Nevíte co s tím? Děkuji.
P.S.: Komentáře k této chybě na jiných fórech - Nelze načíst ovladač detekce - byly většinou, že grafika je K.O., nicméně by mě zajímalo, jak by se u mě mohlo stát, když jsem na ní ještě před instalací fungoval a je asi půl roku stará (na 100% jsem ji předtím nepřehřál nebo tak, mám celou dobru na pc SpeedFan - ukazuje teploty).
PS mám na tom monitor na VGA portu na kterém mám redukci a nemám žádný monitor na DVI port, mohl by být problém s monitorem?
To se stává. Zkus z netu AMD stáhnout nejnovější ovladače.
Co to znamena "nefunguje"? Ovladace chipsetu/dosky si uz nejake instalil?
Nepouzivaj ziadne autodetekty ale stiahni si spravny ovladac rucne (naklikas si na webe verziu win a model karty)
Instalace z CD chybu hned po spuštění: Failer to load Hardware Monitor Driver
btw Jako první věc, co jsem udělal po instalaci windows bylo, že jsem nainstaloval ten ovladač z CD, pak jsem restartoval PC a nejel obraz, tak proto jsem šel do safe mode, odkud jede obraz na integrované grafice.
http://support.amd.com/en-us/download/desktop?os=W indows%207%20-%2064 při online manual vybrání ovladače, zkusím to nainstalovat, ale pořád jen v safe mode, je možné, že to nejde instalovat, protože jsem v safe mode? Nepomohlo by nainstalování ovladačů na integrovanou grafiku a normální spuštění na integrovanou grafiku?
A klasická chyba! Co takle nainstalovat Chipset, lan, zvuk atd. až poté grafika.
Vypni speedfan a vsetky podobne veci, a skus to znova.
P.S. a normalne je instalovat to v normalnom mode, neviem preco si v safe mode?
nemám teď na pc, mám čistou instalaci win7 64bit, jsem v safe mode, protože když zapnu normálně, tak nejede obraz.
Nainstaloval jsem verzi beta 15.6 (nainstaloval se ovladač (asi, proběhla tam nějaká instalace) a pak se otevřela instalace Catalyst Control Center (CCC) která hlásí zase Nelze načíst ovladač detekce
Resp. v safe mode odinstaluj ovladace co si tam instaloval predtym (v ovl.panely - programy) a potom restartruj do normalneho modu, a instaluj spravne ovladace.
Ked nejde obraz tak to moze byt aj napr. tym ze mas v blbej diere monitor, alebo mas pripojene aj TV a obraz je tam, apod.
A najprv sa instaluje ovladac chipsetu apod z webu vyrobcu zakl.dosky.
A vypni ten speedfan ci co si to pisal ze tam mas furt spustene (resp. restart a vobec ho nespustaj)
Mám čistě jen windows nainstalovaný, žádný Speedfan nemám, ten jsem měl předtím.
Everest nenašel základní desku ani chipset.
Zkusím nainstalovat chipset z http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readInde x?sp4ts.oid=4191680&swLangOid=5&swEnvOid=4059 (Mám HP MT 3120 s Grafikou R7 260X)
Ne jen chipset! Všechny ovladače!
vle263fmr
Nainstaloval jsem ovladače chipsetu a všecho vypadá v pořádku, ovladače grafiky už mám nainstalované, zbývá ještě něco? Díky
Ježiš čteš vubec co jsem psal? Tak ještě jednou... 1.Základní deska (chipset) na ní sít (lan) i zvuk je na ní. A potom grafika.
Jenže grafiku už jsem měl od začátku nainstalovanou (udělal jsem to jako první věc, dřív, než jsem tu psal) a zvuk a internet fungovaly, i tak to mám přeinstalovat?
Po instalaci Win 7 se instaluje ovladač na základní desku, a protože součástí desky je lan i zvuk tak i je. Potom až grafiku.
Ok díky za rady, zatím není problém, příště se podle toho budu řídit.
Nainstaluj aj LAN aj audio ovladac z webu vyrobcu tej zakl.dosky. Ked to nenainstalujes, tak to pojde nahovno
Ja stejny problem,v BIOS,pokud nebyla gfx vlozena,prepnout vychozi zobr.z PCI-E na internal...a opacne...
