Chyba přenosného disku - nutné formátování
Zdravím vás.
Mám problém s přenosným diskem, který bych potřeboval nutně vyřešit. Měl jsem disk zapojený v počítači, poté jsem počítač restartoval a když počítač opět naběhnul, disk bylo nutné formátovat (tento problém je i když zapojím disk do jiného počítače). Nemůžu (nechci) disk formátovat, jelikož na něm mám asi 480Gb souborů o které nechci přijít - fotky, filmy, videa, programy a další různé věci, které nechci ztratit.
Potřeboval bych pomoc, pokud s tímto máte zkušenosti, zkuste mi poradit, prosím.
Díky.
Přenosný disk je co? Jestli z té věci jde vytáhnout disk, zapoj ho přímo do počítače.
Je to HDD, v počítači se po zapojení ukáže jako pevný disk, ale nenaformátovaný. K připojení používám USB kabel.
Třeba chcípnul převodník. Dá se ten disk vytáhnout a připojit přímo do PC?
Ne, to nejde. Možná to bude tím, když tak to vyzkouším, teď jsem zkusil jeden program na vytažení dat z disku, snad to pomůže.
Skus Recuva, Testdisk, Getdataback, apod. Ale ked je to zdochle hardwarovo, tak to asi moc nepomoze.
Právě GetDataBack právě používám a pevně doufám, že to půjde. ;)
Díky za rady, oboum.
Ten je ale plateny. Ostatne dve nie.
