Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nas servr
Dobrý den.
Nikdy jsem nas servr neměl, takže to bude můj 1.
Když mam doma veřejnou IP a koupím si nas servr.
Jakým způsobem se dostanu s venčí k mým datum?
Dají se nějak nasdilet jako disk?
Dik
Tvá čeština je opravdu špatná. Jináč ano na NAS server se dá přistupovat z internetu pokud ho správn…
IkaSGC 01.07.2015 08:12
IkaSGC
https://www.alza.cz/synology-diskstation-ds415-d22 18334.htm ale třeba i VPN pro vzdálené připojení…
Pepik.B 01.07.2015 09:14
Pepik.B
Server (nikoli) "servr" To nic nemění na tom, že tuhle předraženou plečku si rozumný člověk nekoupí…
touchwood 01.07.2015 09:22
Tak doporučte něco rozumného?
Pepik.B 01.07.2015 09:29
Pepik.B
Pokud to má být na doma, postačí 2-diskový model, osobně razím zásadu, že čím méně toho umí, tím lép…
touchwood 01.07.2015 09:46
Já pokukuju po https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514000000000 02WWH + 2x https://www.alfa.cz/pro…
Wikan 01.07.2015 10:26
Mám doma Synology DSko a jsem s ním velmi spokojen....
IkaSGC 01.07.2015 10:55
IkaSGC
Osobně volím NSA-325v2 - velmi dobrý poměr výkonu a ceny. Doma mám 2x4TB WD Red v R1 poli. Rychlost…
touchwood 01.07.2015 11:42
Jak je na tom v reálu s hlučností? Pokud bys jej mel treba v mistnosti, kde spíš...
Jan Fiala 01.07.2015 11:47
Jan Fiala
Já ho vůbec neslyším, ale dost to bliká, musel jsem ty LEDky přelepit černou páskou...:)
MaSo 01.07.2015 12:07
MaSo
Synology DiskStation DS115j mám metr od postele a pohoda. Větráček sem ještě nikdy ani neslyšel (asi…
IkaSGC 01.07.2015 13:27
IkaSGC
Myslel jsem ten Zyxel, Synology 213+ mám, takže to znám a vím, že je tiché ;-)
Jan Fiala 01.07.2015 14:19
Jan Fiala
Myslim, ze v pohode, v absolutnom tichu ten vetracik pocujes, ale inak ho vobec nevnimam.
fleg 02.07.2015 22:40
fleg
.. pak by mi vadil rachot hlaviček a roztáčení disků WD Red, což jsou ty nejhlasitější projevy. Vět…
touchwood 02.07.2015 22:03
Synology dávám přednost protože podporuje i např. Git nebo Mercurial. Umí to i ten Zyxel? Že bych si…
Wikan 01.07.2015 12:39
Zyxel umí v defaultu jen NASovat a pár "mediálních" funkcí. Má repozitář na aplikace, ale moc jich n…
touchwood 02.07.2015 22:01
Tak pro mě by to naopak byla zásadní funkce.
Wikan 02.07.2015 22:04
já jsem si tohle ARM/MIPS-hackerské období odbyl v dobách Asus Wl-500b, teď už mě tahle polovičatá ř…
touchwood 02.07.2015 22:10
Sestavit si nějaký malý servřík by nebyl problém. Ale na správné nakonfigurování systému a serverový…
Wikan 02.07.2015 22:14
já rozhodně nejsem proti Synology/QNAP v případě, kdy máš možnost použít nějakou "aplikaci", která f…
touchwood 03.07.2015 08:46
2 Synology mam ve firme (1511+ a 1513+), obe pripojene do domeny.- Pouzivam je pro zalohovani, spole… poslední
Jan Fiala 03.07.2015 10:01
Jan Fiala
jenom kdyby nas (server) uměl nějako posílat třeba mailem nebo sms i změněnou IP adresu pokud člověk…
Redsnake 01.07.2015 11:56
Redsnake
Tohle se dá obvykle velmi dobre resit na routeru pomocí Dynamic DNS. Pokud pouzijes cloudové sluzby…
Jan Fiala 01.07.2015 12:39
Jan Fiala
Pokud pouzijes cloudové sluzby NASu (kazdy vyrobce nabizi sve), pak nepotrebujes statickou IP, proto…
L-Core 01.07.2015 13:04
L-Core
Čokoľvek je prístupné z internetu predstavuje bezpečnostné riziko... Preto sa na citlivé a dôležité…
pme 01.07.2015 13:15
pme
Je to v podstate to same jako TeamViewer - taky ti vse tece pres nejaky server.
Jan Fiala 01.07.2015 14:20
Jan Fiala
Tvá čeština je opravdu špatná. Jináč ano na NAS server se dá přistupovat z internetu pokud ho správně nastavíš. Pokud ho nastavíš špatně nastavíš tak se ti tam dostanou i nezvaní hosti. Jináč na věčinu NASek se dá přistupovat i bez veřejné IP, akorát je to pomalejší.
To nic nemění na tom, že tuhle předraženou plečku si rozumný člověk nekoupí. Klasická marketingová omáčka o LACP teamingu a nějakých 233MB/s jaksi nezmiňuje, že je na to třeba taky switch, který LACP podporuje..
Pokud to má být na doma, postačí 2-diskový model, osobně razím zásadu, že čím méně toho umí, tím lépe (samozřejmě služba sdílení musí fungovat perfektně) a z mého pohledu stačí 1 gigabitový port. BFU má potom méně šancí do toho šťourat a rozbíjet to.
Pokud to má být (polo)profi řešení, tak nic jiného než klasický server postavený na PC a s odpovídající distribucí zajišťující adekvátní bezpečnost a obnovitelnost dat po havárii HW (nejen disku), např. FreeNAS. Na domácí řešení např. postavené na pasivní celeronové desce, profi pak něco s AMD a podporou ECC RAM.
Bohužel jsem už musel několikrát zachraňovat data z těchto rádoby poloprofi krabiček (synology, QNAP) poté, co jim zdechl HW nebo zkolaboval OS. Představa, že vezmeš původní disky a strčíš je do nové krabice je totiž pěkná, ale zcela lichá.
Větrák se točí, půl metru od krabičky je slyšet tichý šum (při restartu se na chvíli hlasitost zvýší, jak FW testuje ventilátor).
Zyxel umí v defaultu jen NASovat a pár "mediálních" funkcí. Má repozitář na aplikace, ale moc jich není, existuje i neoficiální repozitář s větším výběrem. Osobně to nepoužívám (a ani nechci).
já rozhodně nejsem proti Synology/QNAP v případě, kdy máš možnost použít nějakou "aplikaci", která funguje a funguje spolehlivě.
Zatím jsem ale vždy narazil na nějaký (téměř) neřešitelný problém a shodou okolností taky případy, kdy použití těchto drahých krabiček v síti s AD nefungovalo zrovna ideálně (Synology např. opakovaně "zapomínalo" účty z domény). Takže obě řešení beru jako drahou domácí hračku a do firem dávám 100% spolehlivý FreeNAS postavený na běžném (resp. lehce neběžném) PC hardwaru. A na doma spíše malé levné NASy a pokud někdo chce doma blbnout, pak postavit router opět na x86/x64 architektuře (Atom/kabini). Dnes postavit PC router se spotřebou do 15W je otázka ceny lepšího AC wifi routeru - jen ty možnosti jsou pak prakticky nekonečné.
BTW zaobírám se tím, že bych na toto téma sepsal článeček..
Pokud pouzijes cloudové sluzby NASu (kazdy vyrobce nabizi sve), pak nepotrebujes statickou IP, protoze k NAS pristupujes pres server vyrobce.
Synology to umoznuje primo v sobe (Site / externi pristup, kde si muzes DDNS nadefinovat)
Čokoľvek je prístupné z internetu predstavuje bezpečnostné riziko... Preto sa na citlivé a dôležité dáta pristupuje cez zabezpečené súkromné siete.
