Problém z monitorom - niejaké modré poličko
dobrý den mam problém z monitorom dnes som skúšal pridat jas a vyskočilo mi niejaké modré poličko cez celú obrazovku aj ked reštart pc je to aj v biose všade skušal som z monitorom pohrat a ked niečo zmenim ako keby to boli odelené plochy nedá sa to ani odfotit je to iba na monitore :( prosim skušal som aj resetnut nastavenia v monitore no nič je to tam stále
Zmena predmetu, pôvodne: VELKý PROBLEM (los)
da sa niejako resetnut monitor lebo je tam aj vyskočené poličko z ostatn´ými vecami ale nedá sa nič posúvat ako keby to všetko zamrzlo
BIOS nema s monitorom nic spolocne.
Skus vypnut a zase zaspnut monitor ale tyk ze ho vypnes z elektriky a po chvilke zapnes.
pitomý nadpis, pitomá velká písmena, pitomý popis.
když to neumíš vyfotit, tak to nakresli.
nedá sa to vyfotit ked dam napriklad gyazo alebo tak nemam tu pri ruke mobil ani fotak :( proste menu asusu obrazovky mam na ploche také modré poličko v strede kde sa daju nastavit veci a nedá sa zrušit nič nereaguje a ešte obrazovka je rozdelená na dve časti ..
a všetko je tmavé nedá sa to lepšie vysvetlit
humanoid ti píše - vypnout monitor. povedlo se?
nie vypol som monitor aj zapol stále vypol som pc reštartoval všetko stále je to tmavé menu obrazovka asusu na pol obrazovky nereaguje a odelená plocha
nedá sa nieako natvrdo resetnut monitor alebo niečo iné ja neviem tlačidla ako keby nereaguju nič všetko je ----
tak mal som zaseknutý gombik po odrobený funguje menu no stále je tam ten modrý pasik ktorý odeluje obrazovku nestretol sa už stým niekto niečo ako rgb alebo tak niečo ?
opravil som to ledva ledva ale predsa ok LOCK
