ma smysl zjistovat problem a opravovat MB?
Ahoj, vcera jsem v klidu sledoval videa na youtube a najednou se vypl PC. Po nastartovani se lehce toci chladic CPU, DVD se vysunuje, jinak nereaguje vubec nic. Integrovana sitovka ani neblikne a do monitoru nejde zadny signal (integrovana GK).
Lze spravne predpokladat, ze umrela deska? Ma smysl hledat konkretnejsi problem a resit opravu? ... nebo proste vyhodit a jid dal?
Jedna se o https://www.alza.cz/gigabyte-880gm-usb3-d230234.ht m?lang=CZ
Mam ji uz par let a urcite jsem nevybiral to nejlevnejsi v kategorii.
Muze byt na vine zdroj, ktery zasobuje PC jen castecne?
Diky, Tomas.
Jestli máš možnost si někde půjčit zdroj na odzkoušení, tak začni tím. Pokud se nechytí ani s jiným (dobrým) zdrojem, tak je po ní.
Ted me napadlo, nemuze to byt problem s CPU? Jak se chova deska, ktera nema procesor? posila nejaky vystup na monitor, nebo proste nejede?
CPU sa len tak sam od seba nekazi.
Vadne moze byt cokolvek. Trebars aj reset tlacitko. to mas zistovat ty, odpajanim.
z odpovedi tedy chapu, ze to muze byt cokoli vcetne CPU a ze snad vetsi sanci k poskozeni ma mechanicke tlacitko reset, aniz bych se ho dotkl, nez procesor pod zatezi.
Pisu sem, abych "zjistil" od zkusenejsich uzivatelu co je pravdepodobne na vine a pokud deska, tak jestli ma smysl zjistovat problem a resit opravu, nebo vyhodit a koupit novou.
Porad mi prosim jak muzu jako bezny uzivatel o pulnoci na koleni zjistit (mam z desky odpojene vse, vcetne tlacitka reset, mimo monitoru, klavesnice a disku s OS) , zda mam vadny zdroj, desku, nebo cpu?
to už ti někdo ze zkušenějších napsal-zdroj. Protože zdroj je to nejčastěji, kdežto vadný procesor je velmi, ale opravdu velmi nepravděpodobný. No, a někde mezitím se, co se pravděpodobnosti týká, nachází deska nebo RAM. Takže začni tím zdrojem.
tlacitko reset je pravdepodobnejsie jak CPU ptz cinske draty sa rezu o kejs.
CPU sa principialne nemoze pokazit. Ked chces pravdepodobnost pokazenia cinskeho dratu v kejse ku pravdepodobnosti pokazenia CPU, tak to je asi tak pravdepodobnost 1000000000000(cinsky drat) : 1(CPU)
Ked to budes mat na stole tak mozes sledovat reakciu speakeru ked to je s RAM alebo bez RAM. Z toho sa da usudzovat hodne. Mas skusit aj iny zdroj a clear CMOS a rozne RAM v roznych slotoch.
Pravdepodobne je na vine zdroj alebo doska alebo kejs.
