Internet problem
cus...uz asi tyzden mi na 1-2 sekundy vypadne net a to dajme tomu v rozmedzi 10 min 2 krat...pocitac mam precisteny vsetkymi moznymi programami CCleaner,Advancedsystemcare,Avast uplny test.VSetko ok.Poradca pri problemoch z internetom nehlasi ziaden problem.Mam dosku P6t deluxe a su tam dva porty na net jeden odisiel a druhy ide.Tak som premyslal ze asi odchadza aj ten druhy tak som si kupil novu sietovu kartu.Problem pretrvava.Nejake rady ????
to moze byt tvoj problem. Cisty Win so spravnymi ovladacmi nerzozdrbany debilitami a bez antiviru sa sprava jak?
"vypadne net" znamena co presne? Moze aj byt ze mas naprd kabel, naprd router, apod.
Pokud máš zapnuté bluetooth tak ho vypni a vyzkoušej internet znova.
kde to najdem ?...mam windows 7
neviem o com trepes...ale vsetko je OK...Vypadnut znamena ze nefunguje...Pri hrach sa to prejavi zaseknutim hry na cca 2 sec.A pri surfovani nenacita stranku.Pri niektorej hre ma odpoji z rozohrateho zapasu..Pri hre League of legends mi pise "pokusam sa o opetovne pripojenie " co trva cca 2 sec...robi to aj pri inych hrach ako je cs 1.6...planetside2...Firefall...Loadout
cccleaner a Advancedsysstem care su odinstalovane instalujem ich len vtedy ked chcem po case precistit poriadne pocitac...inak mam len Avast..
Odinstaluj ten "radoby" antivir (stejne ti je k nicemu) Jestli se to bude projevovat i nadale...
Kdyz uz teda "cistiš" pouzij MBAM + AdwCleaner v nouzovem rezimu ....
Aj ked rozdrbavacie sracky odinstalujes tak sa ten rozdrbany windows uz neopravi. Ako prve by som skusal nerozdrbany windows aby bolo jasne ci to je HW alebo SW problem. Mozes tam mat aj viry (napr. ak hry su z "inych" zdrojov apod.
teoreticky může být nějak načnutý jižní můstek, pak bude problém se všemi periferiemi.
windows na odpis. ale není to důvod, aby takto vypadávala síť.
spíš máš problém s bordelem, co se ti automaticky spouští po startu: procesy v "po spuštění" a služby.
přehled viz codestuff starter, nebo novější ms autoruns.
taky můžeš sledovat vytížení procesoru a sítě ve správci úloh.
