Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Motherboard + cpu + ram
Zdravím lidi, potřebuju poskládat založní pc pro bráchu, ze starého pc mu tam chci přetáhnout tyto součástky.
R7-250 GDDR5
Kingston SSD 240 gb
DVD mechanika
Zdroj noname 400 W
Takže bych potřebovala poradit základní desku s nějakým procesorem a do toho ramka. Bohužel na to máme jen asi 3500 kč, což nejspíš budou totalně na hovno součástky, dá se něco vymyslet, nebo zkusit nějaký bazar radši ?
Má to na klasické hry, CS: go, lolko apod.
deska H81 + Pentium G3258 +4GB + dobrý "hladič" (který umožní přetakt) http://www.czc.cz/intel-pent…
touchwood 02.07.2015 14:02
Super díky, takže do budoucna bude lepší koupit ten G3258, ale pokud nemáme v planu oc tak stačí g32…
Das 02.07.2015 14:24
Das
bez OC je ta 3240 prakticky stejná/mírně slabší. Jde o to, že s výše uvedeným chladičem se dá ten p…
touchwood 02.07.2015 14:35
Super, kamarád co se v tom trochu vyzná říká že by bylo lepší přikoupit I5 místo těchto procesorů, c…
Das 02.07.2015 17:15
Das
Tak jsem objednala to co jsi navrhl s tím lepším procesorem, vyšel jen o trochu dráž.. teď ale bojím…
Das 02.07.2015 17:23
Das
Utáhne ten CPU nic nežere...
sambilionk 02.07.2015 17:37
sambilionk
zdroj to utáhne. G3258 jsem koupil manželce. S Z87 deskou jede stabilně na 4,3GHz a ten počítač dos…
touchwood 02.07.2015 21:53
To chceš jako říct, že tvuj I7 2600K je +- to samí co oc G3258? Ale kuš neblázni. To musí být ale zá…
jezekhifi 02.07.2015 21:57
jezekhifi
no, v určitých testech ano, zejména těch, kde stačí 2 jádra (singlethread). Starší/jednodušší gamesk…
touchwood 02.07.2015 22:13
a ještě: http://www.cnews.cz/recenze/haswell-refresh-v-akci -core-i7-4790k-i5-4460-pentium-g3258-v-…
touchwood 02.07.2015 22:19
Někde jsem četla že ta G3258 půjde přetaktovat dobře i s tím zakladním chladičem, nějaké nápady.. má…
Das 03.07.2015 02:33
Das
Poznámka: Sestava pro taktovací G3258 vypadá takto - http://www.czc.cz/1c487n6ugejl6big3hth9i6rc3/s…
M-Pol 03.07.2015 04:49
M-Pol
Dosáhl jsem velmi dobrých výsledků i s tou H81 Aušuskou. Za tu cenu je to ideál (pro ty, co nechějí…
touchwood 03.07.2015 08:16
Přetaktovat to půjde, ale ne o tolik a hlavně to pak bude hlučné. pokud jsou peníze problém, boxový…
touchwood 03.07.2015 08:18
Díky chlape, nakonec dokoupíme asi ten chladič co jsi posílal, máš nějaký defaultní návrh jak nastav…
Das 03.07.2015 16:29
Das
nic složitého nastavovat nemusíš. Stačí jen v podstatě 3 věci: 1. násobič procesoru: začal bych něk…
touchwood 03.07.2015 18:00
Super, moc jsi pomohl. Palec nahoru a díky.
Das 04.07.2015 00:57
Das
Tak zítra to dojde, našla jsem tohle a zajímal by mě názor, je to výcuc z članku z pctuning webu. B…
Das 05.07.2015 23:53
Das
Levná MB extra taktovani se rovna ze jestli něco odpalis tak to můžeš rovnou vyhodit reklamaci ti ne…
sambilionk 06.07.2015 00:12
sambilionk
Pravda, radši se v tom nehrabat. Sambilonku, co si myslíš o zdroji Delta 400w máme ho pro tu desku…
Das 06.07.2015 00:48
Das
Ten zdroj stačí k tomu co mate k jiný GPU už to bude chtít jinej. www.czc.cz
sambilionk 06.07.2015 00:51
sambilionk
Tak teplovodivá pasta dojde z jiného obchodu a dojde už zítra, nás už ale svrbí prsty na sestavení.…
Das 07.07.2015 16:13
Das
Nutně tam bejt nemusí když je rovná plocha CPU a chladiče.
sambilionk 07.07.2015 16:28
sambilionk
No já doporučuji počkat, nevím proč si ji nekoupila hned v obchodě. Dodám kup Arctic MX-2.
jezekhifi 07.07.2015 16:39
jezekhifi
Jako taky bych počkal ale jede to normálně i bez pasty,jinak s pastou MX - 2 souhlas.
sambilionk 07.07.2015 16:41
sambilionk
Mě to teda normálně rozhodně nejede bez pasty:-)
jezekhifi 07.07.2015 16:42
jezekhifi
Tak radši počkat, nedá se nic dělat. zatím díky :)
Das 07.07.2015 16:51
Das
A proč čekat, to v Praze nemáte pc obchod??? Zajdu koupím MX-2 a mužu sestavovat.
jezekhifi 07.07.2015 16:55
jezekhifi
Nejsme z Prahy ale z menší vesnice u Brna, tady se nic nedá sehnat široko daleko, vše se musí kupova…
Das 07.07.2015 17:42
Das
A sorry já se orientoval podle tvojí ip adresy. Procesor má čidlo teploty, tedy pokud se začne přehř…
jezekhifi 07.07.2015 17:46
jezekhifi
Zespoda pod tím chladičem co byl k procesoru je jakoby taková šedá gelová hmota, je možné, že je to…
Das 07.07.2015 17:47
Das
Ano to je pasta.
jezekhifi 07.07.2015 17:49
jezekhifi
Teď jsem z toho zmatená, takže oni tam tu pastu dají a ještě ji tam musím dát já, vypadá to že by dí…
Das 07.07.2015 17:52
Das
Nemusíš když už tam je.:-)
sambilionk 07.07.2015 17:53
sambilionk
Takhle to vypadá, takže se dnes bude skládat ? :D http://www.servispckupka.cz/obrazky/jak_slozit_poc…
Das 07.07.2015 17:54
Das
Klidně. A přeji uspěch.
jezekhifi 07.07.2015 17:56
jezekhifi
jj tak se bude skládat a hrát ještě dnes když se všechno povede.:-)
sambilionk 07.07.2015 17:57
sambilionk
Ano ke každému chladiči (procesoru) se dává jedna vrtva nanesená už na chladiči. Vidíš to nás nikoho…
jezekhifi 07.07.2015 17:54
jezekhifi
super diky borci za podporu :))
Das 07.07.2015 18:23
Das
Tak zase otravuju, vše se zapojilo.. problém byl že nešel nainstalovat Windows z boot dvd. TAk jsme… poslední
Das 07.07.2015 23:30
Das
http://www.czc.cz/intel-pentium-g3258/154160/produ kt
http://www.czc.cz/asus-h81m-k-intel-h81/143510/pro dukt
http://www.czc.cz/kingston-value-4gb-ddr3-1600_3/1 46508/produkt
http://www.czc.cz/silentiumpc-fera-2-he1224/141073 /produkt
je to trochu víc, ale chladič se dá dokoupit časem, případně bez OC můžeš ušetřit nákupem http://www.czc.cz/intel-pentium-g3240/152562/produ kt (pak není třeba extra chladič)
Jde o to, že s výše uvedeným chladičem se dá ten procesor popohnat i na lemravé desce za litr někam ke 4GHz, a pak už je to celkem tóčo, hlavně u starších jednothreadových her.
Pokud máš možnost, šel bych do G3258. Ale raději bych bral ověřenou desku (tu jsem několikrát montoval) a o 2 kila dražší, na které to určitě chodí: http://www.czc.cz/asus-h81m-plus-intel-h81/135135/ produkt
(na tu H81M-K jsem našel na netu stížnosti, že OC neumožňuje, resp. že to nefunguje)
Tak jsem objednala to co jsi navrhl s tím lepším procesorem, vyšel jen o trochu dráž.. teď ale bojím aby to ten zdroj 400w utáhnul.. ale snad by to neměl být problém ta grafická karta není moc výkoná a nemá ani přidavné napájení.
zdroj to utáhne.
G3258 jsem koupil manželce. S Z87 deskou jede stabilně na 4,3GHz a ten počítač doslova lítá. Běžná práce a hraní jednodušších her jsou srovnatelné s mou i7-2600K na 4,2GHz
no, v určitých testech ano, zejména těch, kde stačí 2 jádra (singlethread). Starší/jednodušší gamesky například.
Samozřejmě v testu 7-zip je převaha taktované i7 s aktivovaným HT brutální.
edit: ale gamesníkům, u kterých "hrozí" že budou hrát multithreaded gamesy, dávám v levném segmentu AMD FX6300).
edit2: si to vyzkoušej, deska a CPU stojí fakt směšné peníze...
Dosáhl jsem velmi dobrých výsledků i s tou H81 Aušuskou. Za tu cenu je to ideál (pro ty, co nechějí moc investovat). Samozřejmě Z97 á výhody v lepší kaskádě a "viditelném" přetaktu. U té H81 je reálná frekvence vidět jen v CPU-Z, jinak Windows i BIOS ukazují nominální frekvenci.
pokud jsou peníze problém, boxový chladič bude fungovat (je to ten "lepší" s měděným středem), ale na větší taktování přes 4GHz a kvůli hlučnosti a spolehlivosti bych pořídil ten věžák (Fera2), klidně později.
edit: větraná skříň zde pomůže jen málo, problém není to, že by ten CPU "topil" (a byl schopen vytopit větší prostor i přes odvětrání), ale jde o to, účinně odvádět teplo z IHS procesoru a držet jej tak na rozumné teplotě, a tím stabilní pro účely OC.
Díky chlape, nakonec dokoupíme asi ten chladič co jsi posílal, máš nějaký defaultní návrh jak nastavit nasobič a poměr v biosu, nebudeme to hnát někam daleko, spíš využít ten chladič za ty peníze a výkon navíc neuškodí.
Takže nějaká bezpečná a jistá hranice a jaký poměr nasobiče a taktu ? :) Něco jsem studovala o tom, ale pořád v tom mám holt nepořádek.
1. násobič procesoru: začal bych někde na 40 (4GHz) - default je 32 (3,2GHz), pokud to bude stabilní, můžete jít postupně výše
2. napětí pro CPU: klidně nechat na auto
3. frekvence RAM: mělo by stačit nechat na auto, pokud to bude dělat problémy, nastavte natvrdo 1333MHz
pokud se bude PC chovat nestabilně, můžeš přidávat napětí až někam k 1,3V (pokud je použita Fera2), jinak je bezpečné napětí okolo 1,25V. Je třeba to otestovat např. pomocí OCCT.
Boxovaný chladič byl schopný uchladit Pentium G3258 do napětí těsně nad 1,2 V. S ním se mně podařilo dostat na pěknou frekvenci 4400 MHz stabilně. To už samo o sobě je přetaktování čipu o 1200 MHz! Jak vidítě, už v kombinaci levné desky a boxovaného chladiče máte velmi pěkné možnosti přetaktování
Mě hluk nevadí, zítra dojde procesor i deska, co to přetaktovat na 4 ghz by ten boxový měl utáhnout nemyslíte ? Mám z toho pořád strach tak se ptám. :)
Sambilonku, co si myslíš o zdroji Delta 400w máme ho pro tu desku a procesor ? Popřipadě co máme časem dokoupit za GK místo té R7 250 gddr 5 do 3500 kč, já už pc mám sestavený díky poradna.net a svůj starý upgradujeme pro bráchu aby si taky trochu užil. :))
Tak teplovodivá pasta dojde z jiného obchodu a dojde už zítra, nás už ale svrbí prsty na sestavení. Vadilo by tomu procesoru fungovat den bez ten teplovodivé pasty a druhý den ji tam nanést s tím, že bychom si na pc dnes ještě zahrali nějaké hry na odzkoušení ??
Tak zase otravuju, vše se zapojilo.. problém byl že nešel nainstalovat Windows z boot dvd. TAk jsme zapojili můj HDD s windows 8 a nafarmotavali brachovo SSD, otázka je, půjde nainstalovat z mého HDD iso windows na brachuv SSD který je připojený, protože přes bios nám to vůbec nejde. Díky za odpověď.
