Zdroj či základní deska
Dobrý den dnes jsem byl jen tak lehce na počítači nedělal jsem nic náročného a tu najednou jsem si omylem odpojil myš tak jsem jí zase zapojil.A počítač se najednou vypnul, kouknul jsem na led diodu na základní desce a blikala(normálně má svitít) jedná se o led diodu power.Zkusil jsem počítač zapnout a nic.Tak mě napadlo co kdybych zkusil odpojit tu myš tak jsem tak udělal najednou počítač naběhl.Myš jsem zkusil opět zapojit a počítač se opět vypl.Počítač jsem nechal půl hodiny bejt. Při dalším zapnutí šel počítač už i s myší ale za půl hodiny se vypnl.A myslíte že bude problém spíše ve zdroji nebo v desce
Deska -M5A78L LE
Zdroj -Cooler Master Elite Series 400W
Gpu -Nvidia gtx 660 (gigabyte)
Cpus -AMD Phenom II X4 965
Ram -jakési Kingston dohromady 8 gb
No nevím ten zdroj k tý GPU/CPU nic moc,pokavaď neotestuješ jinej zdroj nezjistíš to co to dělá.
Bez myši to jde normálně? Myš je USB?
Ano jedná se o a4tech v8
Tak to sa potom neni co divit :)
Skontroluj USB konektory ze kde tam vznika skrat, ale mozno je skrat v kabli tej mysi apod
Teď tu myš mám zapojenou v noťasu a myš šlape normálně.Spíš jsem zjistil že stačí odpojit myš a nebo klávesnice. Jelikož jinej hárdwer na usb nemám takže to vypadá buď na to že zdroj už je kaput nebo je nějakej ten skrat na desce zítra zkusím jiný zdroj a dám vám vedět
Nebo jenom ohnutej ten plíšek v konektoru...
V notasu robil USB konektor iny cinan podla ineho pravitka, a aj ten kabel mysi je inac ohnuty, ono to neni jedno.
Jako konektor a plíšek,jenže to by dělalo hned ne a ne po x letech provozu a najednou,teda pokavaď tazatel běžně z deskopu tu myš netahá ven.
Ja skor tipujem na kabel ale bohvie co tam cinan spachal. Moze byt aj nahovno 5V vetva v tom PC z nejakeho dovodu (nacata poistka kdesi alebo co). Ale skor bude naprd ta mys, co caka od a4tech :)
tak je v tom nejspíše zkrat myš jsem měl zappojenou v noťasu a najednou jsem pohnul s kabelem v usb a odpojila se a když to zkouším různě natahovat krouťit atd tak nic.Ještě jsem zkusil druhý noťas a tam to samé takže to bude myší
je pravda že tu myš furt motám a beru jí k noťasu na intr takže vyřešeno děkuji všem
Uz ju nikde nestrkaj ptz si mozno uz odpalil USB porty v notebooku.
odpálil ? jak to poznám všechny porty jdou
Ked v nich funguje usb flash alebo ina mys, tak si ich este neodpalil.
jde všechno no a proč se počítač ten počítač teda vypnul ?
Asi kvoli skratu.
tak jo hoši díky moc za pomoc
