Modem přestává fungovat každý den
Mám modem ADSL Well PTI-845. Asi před 2 týdny se začlo stávat, že pravidelně každý den asi v 23-24 hodin modem přestane fungovat - je nutné ho vypojit a zapojit do elektriky. Modem se nějak podivně odmlčí, prostě přestane reagovat, (tudíž nejde zjistit, zda je chyba na ADSL vedení nebo v samotném rozhraní LAN, ale myslím, že chybu bude v LAN). Dokonce ani není možné komunikovat s počítači v síti. Před tím ( as 3 roky ho mám) se tento problém nikdy nevyskytl.
Nepomohlo ani ve webovém rozhraní resetovat nastavení. Ještě jsem taky zjistil, že ten krám má podivně pomalé administrační rozhraní, jakoby po pár pohybech v něm přestane reagovat. Zjistil jsem, že v Opeře tento problém není (mám tam vypnuté HTTP pipelining). Může to být tím?
A taky ten modem přestan fungovat vždy ve 23-24 hodin nezávisle na tom, kdy došlo k poslednímu zapojení do elektřiny.
Jak zjistit příčinu problému?
vyměň zdroj. U takové fosilie už bude nejspíše v předsmrtných křečích (pokud to není starý dobrý trafák - ale i tehdy bych jej preventivně vyměnil).
Když to nebude zdroj, budou to kondy na desce.
A když už tedy bude zkoumat zdroj, na co se mám zaměřit? Na pokles napětí? Nebo na na nějakou střídavou složku(kterou multimetrem nezměřím)?
tam může být cokoli, takže to se asi změřit nedá, leda bys byl schopen měřit průběh napětí v závislosti na zátěži..
jednodušší je za cca 200-300kč koupit nový zdroj, nebo si něco vypůjčit.
edit: nebo můžeš jít obráceně, nejprve se kouknout na desku, zda není zblutá.
• Ano, ono cim dal tim vic se potkavam opravdu s nekvalitnimy zdroji, adaptery na rutery, minuly rok, kdyz jsem je montoval, tak jsem i doporucil zakaznické strane, v nepritomnosti cas od casu ten ruter nechat chvilku odpocinou. (coz nicemu neuskodi)
• Ten zdroj jde zmerit pri zatezi rucne.
TiP~Také bych doporucil (coz neni podminkou), mit ruter zapojeny samostatne v zasuvce, bez jinych spotrebicu..
ono to spíš vypadá na opakovaný restart po 24 hodinách, čas to odečítá z netu...nebo restartuje provider a modem se nechytne, případně to může dělat rušení, jestli někde někdo pracidelně neco zapne...nebo rušení na kanále jak se někdo připojí...především bych zkusil pokoukat jaké kanály jsou v okolí v provozu a přenastavit kanál...poslouží Wistumbler..nebo Inssider
P.S. nemáš kabel od telefonu v souběhu s 230V? to dokáže také potrápit..
v administaci to nemá nastavení času vůbec
jak by ho asi restartoval provider?
žádný kanály nemá
kabel od jakého telefonu? Nabíječku? Hlasový telefon -kabel rj11? Jak v souběhu?
• Na jakou délku mas nastaveni delku do vyprseni statické IP adresy nez ti ruter pridely novou?
Lease time je 1 hodina. Ale myslím, že tím to nebude, jelikož připojení jiného PC s jinou mac se chová stejně, - neodpovídá, při nastavení pevné IP také nefunkční. A opět se potvrdilo včera, že existující TCP spojení fungovalo nadále, nic jiného nešlo(ani na ip routeru, přesněji řečeno na ip admin.rozhraní, které jsou shodou stejné většinou).
Jak vysvětlit, že ten zdrojtrafo (je to kus železa,stará škola, nejsou to ty lehké nabíječky na mobily) 5V, na voltmetru ukazuje 0V (naprázdno)? Má nějaký spínač?
Zjistil jsem, že v nefunkčním stavu diody svítí (a blikají )uplně stejně, jako ve fuknčním stavu. LAN1,LAN4,PPP,ADSL.
Akorát mám pocit, že modem je zahřátý, napadlo mě ubírat zjišťování tímto směrem.
ano a prehrieva sa zahadna vzdy jeden cas pocas dna :D blbost.
kup si spinanu zasuvku, co nej pichni ten router a nastav jej vypnutie a zapnutie napr o tretej rano. a mas vyriesene.
