Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s připojením k Wifi
Zdravím.
Doma nebo na cestách se připojuji k internetu přes T-Mobile. Na víkendy jezdíme ke tchýni, kde jsem se připojoval na Wifi od sousedů, protože od T- Mobilu mán omezená data tzv. FUP limit. Bohužel, teď se mi připojení nedaří. Vždy se jakoby připojím, pak mi to napíše omezeno a pak již nemůžu vůbec serfovat, prohlížeč napíše, že k síti nejsem připojen. Heslo mám určitě správně, protože když zadám jiné, pak se nepřipojím vůbec (myslím tím s nápisem omezeno). Musí to být něco u mě, protože tchýně se na svém notebooku připojí, sám jsem to teď zkoušel. Nevíte, kde může být chyba? Nedávno mi kamarád dělal údržbu a různé aktualizace v počítači, tak jestli toto není problém.
Díky moc za rady.
No ak ti kamarat robil tu "očistu" a odvtedy ti to blbne tak problem bude tam. Inak ak mas zly signa…
human0id 03.07.2015 20:59
human0id
je možné, že soused nastavil filtrování mac adres. tchyni tam nezablokoval, protože ji neviděl připo…
lední brtník 04.07.2015 09:46
To jsem udělal a nepomohlo to!
Petr1849 04.07.2015 18:18
Petr1849
takže máš jistotu: blokuje tvoji mac adresu. poslední
lední brtník 04.07.2015 18:34
Inak ak mas zly signal na WIFI tak ti kludne moze vyhodit ten problem stym omezenim.
Alebo problem moze byt tam ze sused si zmenil WIFI siet na N-kovu alebo AC-ckovu alebo inu a preto sa nevies pripojit poriadne lebo ti to tvon notebook(sietova karta) nepodporuje.
Ale problem moze byt aj u teba ze mas nastaveny zly region v tvojej WIFI karte.
