To je nejakej prasackej pokus o plombu nebo co? Nebo je to podtim utrhly a ten kdo to tam dal se to takhle pokusil "opravit" (zakrejt)?
Strhnout to nejde?
Edit: Jestli to funguje, tak snad tu kartu profoukni rovnou v PC a radeji to ani neodelavej.
Tak určitě to půjde strhnout, jen nevím jestli něco nepoškodím .. Spíš jsem někde četl, že je to je skrz vedení tepla, tak nevím no
Nějaké prase tam řádilo s lepicí pistolí. Klidně sliz uškubni, plomba to není.
No je to i na RAMkách, tak snad nic nepoškodím :D
Neni jasne, ci PC bolo kupene ako celok, alebo ako komponety. Neni jasne, ci je PC v zaruke a ake su zarucne podmienky dodavatela/vyrobcu.
Ked bola kupena zostava, tak sa vyrobca chrani (sice dost primitivne), co ja osobne neodsudzujem.
P.S. Pred rokmi som robil zostavu pre kolegoveho syna. Kolega/kamarat dal mizerny rozpocet, takze ziadne delo.
Zostavu som zapojil, predviedol, vsetko O.K.
Kedze sa u kolegu nefajci a ja som som (hnusny, zly, skaredy) fajciar, sadli sme si na balkon.
Co som netusil, tak panelakova mafia kamaratov (asi sest deti vo veku od (asi) 9 - 15) uz mala rozobrany PC a menili graficke karty ... To naozaj neni vtip, to som naozaj zazil.
ak je to pokus o plombu kvôli záruke,tak je to robené dosť nezvykle,obvyklý spôsob je dať si napr.vyrobiť nálepky s logom a nimi zalepiť napr.šrouby na pc skrini...zahumusiť dosku,zbernice,pamäťové moduly lepidlom je amatérske,skôr šlendriánske riešenie,zapatlať pamäťové moduly lepidlom zároveň znamená aj obmedzenie odvodu tepla z pamäťových čipov a vyvolanie sekundárnych problémov.....
toto ma vždy zaujímalo, ako dávajú plombu na PC :D prakticky na bedňu to dať nemôžu keďže mať 2 roky PC bez čistenia by bol trochu problém :D
takle to jistí hal3000
Další důvod proč tyhle klumpy nekupovat,takováhle prasárna.....
Mám ten počítač od HAL3000 no..Takže myslite, že je to čistě jen ochranná známka skrz záruku? počítač už není tak 3 roky v zaruce
Není to ochranná známka, je to prasárna.
Tohle je spíš známka punku.
Takže natvrdo ručně strhnout? Nebo nějak seškrábnout?
dělaj to silikonem tak že to drží,chtělo by to žiletku a odříznot
ok ok pak to vyzkouším
Osobně bych to viděl ne jako pokus o plombu, ale pojistku proti vypadnutí komponent ze slotů během transportu. Na funkci to nemá vliv, klidně to vyškubni…
Když to sundáte opatrně (jde to) tak samozřejmě nic nepoškodíte. neberte na to nářadí, jde to rukou/nehtem.
no je to hodně zatuhlý ... tvrdé .. nejde to jen tak rukou
Není to buď způsob přimontování částí na desku u levných čínských desek nebo izolace?
