Otravný problém s diskem v notebooku
Zdravím všechny :)
Předevčírem jsem si přitáhl domů noťas HP CompaQ nc6220 s podezřením na rozdrbaná Windows,což by mě ani nepřekvapilo.Problém byl v tom že ať jsem tam cpal cokoliv,instalace prostě nešla dokončit.Vždycky záhadně chyběl nějaký soubor což mě vedlo k tomu že je v trapu RAM.Po její výměně se ale nic nezměnilo a já začal vážně uvažovat že mě ten počítač chce zabít naštěstí tyhle byznysové stroje měly v BIOSU self-test hard disku a tak jsem ho jen tak zapl,abych si byl jist že disk je v pořádku.Samozřejmě se stal pravý opak a veselá zpráva:"Disc read error) mi oznámila že disk je v řiti.Jelikož je to IDE tak jsem pro něj doma nic nevyhrabal krom 20GB disku který je snad starší než já.
Ale teď k tomu problému.Disk sice funguje jenomže poté co jsem ho projel HDTunem jsem zjistil že se po něm začínají rozlejzat vadné sektory.Když ho projedu utilitou na kontrolu povrchu,dojede do 75% a pak se to celé zašprajcne.Jelikož ten noťas potřebuju za pár měsíců do školy(Tam zužitkuju tu kovářskou konstrukci,mizernej výkon mi nijak nevadí) potřebuju od vás pomoct.Přemýšlím nad zástavbou SSD disku(Adata 32GB) s tím že jako redukci použiju rámeček k mechanice(Taková fičura,člověk sice přijde o mechaniku ale ta je dneska stejně k prdu) do kterého se dá strčit buď SATA disk nebo SSDčko.A chci se zeptat jak je toto řešení spolehlivé popř,jak moc je limitovaná rychlost zápisu a čtení?Nebude to moc pomalé?Jo a ještě něco....kde se dá nejlíp sehnat ten rámeček?Už jsem jich pár našel jenže většina z nich je do Multibay a já si nejsem jistý jestli to můj noťas má(I když mám dojem že Multibay je jiné označení pro IDE port pro mechaniku)
Díky všem
Pokud v NB byl IDE HDD, tak bude v IDE provedení i mechanika a rámeček ti nepomůže.
Řešením to tohle:
produkt
a do toho nějaký mSATA SSD.
Už jsem to do jednoho NB instaloval, akorát ta redukce byla kopená pod jinou značkou, ale podle mě to vyrábí stejný číňan.
http://www.suntech.cz/produkt/297700-delock-adapte r-ide-44-pin-na-msata-s-2-5-rameckem-7mm/
Ufff no...evidentně se docela prohnu :D ale to nevadí holt si místo baterky koupím hadr
Já jsem přemýšlel i nad tím že bych si koupil jiný disk,dají se sehnat levně ale bojím se že zas koupím nějakej klump co mi nepojede a nebo hůř,tím jak ho budu nosit v tašce se mi zase odsere.. SSD je v tomhle právě skvělý,jenom...jak je na tom se spolehlivostí?
Kam by jsi to chtel narvat??? Do pozice hdd v ntb to nedas ani nahodou
Místo mechaniky.Dělají se rámečky co vypadají jako mechanika tudíž se vlezou do jejího slotu a mají převodník IDE-SATA,ten disk se dá dovnitř :)
Ta IDE44/mSATA redukce je přímo určená do původní pozice 2.5" IDE HDD. Mám to i prakticky ověřeno, protože jsem už jednu instaloval.
Za pokus by stálo dát HDD opakovaně low level format. Pak znovu otestovat HDD.
Nad tím už jsem taky přemýšlel ale pokud je magnetická vrstva mechanicky poškozená(Ten disk prošel asi třemi notebooky a původně byl v cihle z roku 2000,ještě s Pentiem 3) tak mi low level format bude k prdu :D
