Blikání monitoru. Malé artefakty.
Možná je to grafikou nebo monitorem. Nevím. Nic jsme s ničím nedělal. Začalo to s hraním GTA V, kdy mi začala šílení problikávat obrazovka. Zobrazovali se čtverce, které byli růžové a byly na hoře a dole. Problikávali, přitom hra jela na 60 fps.
I ve Windows se mi ukazují různé artefakty. Nejlépe to vystihnou fotky. I když teď píšu, furt to dělá.
Nejspíš se ti přehřívá grafika.
Podle GPU-Z mám 36 stupňů.
Tomu se v tomhle počasí věří dost těžko. A i v zimě by to bylo dost málo.
Teď mám v klidu 32 stupňů. Nutno dodat, že case mám otevřený.
To měří blbe mám GTX560 a teplota nejde nikdy pod 40C case je perfektně chlazená,navíc v téhle paracich bude spis ještě vyšší....
Pokud nemáš klimatizací sraženou teplotu tak na 20 stupňů, tak ti to špatně měří.
Přesně. Nebo má vodu.
Teplotu v zátěži ne v klidu a i tak to je malo co máš za GPU?
GTX 670
Tohle vypadá na vadnou GPU můžeš zkusit PC napojit na TV a testnout monitor tam připojit třeba DVD
Zkusil jsem vyměnit kabel. Zapl comp a jelo to dobre, nic neblblo, pak jsem zapl GTA V, jak se grafarna dostala na 50 stupnů (podle gpu-z), tak to začalo dělat ve hře stejné blbosti a pak i ve windows.
