wiko wax a wifi
zdraví všechny , nedaří se mi připojení na wifi na kterém je zabezpečení WEP , zadám heslo a hodí to uloženo, když pak zmáčknu připojit, tak to chvilku píše připojování ,ale pak zase skočí uloženo a k wifi se nepřipojím Prosím o radu jak bych to měl udělat.
No jo, to je tak, když se kupují NO NAME krámy.
ty jsi no name krám !
Já na rozdíl od tebe nekupuji sračky, a proto mě vše funguje. Takže se sklidni, a navštiv obchod kde tyhle sračky prodávají a reklamuj. A příště si laskavě kup něco značkového.
né vše značkové je dobré
Je to chyba, ktera muze byt na strane telefonu (jak uz ti bylo receno) nebo na strane wifi routeru. Pro jistotu se zkus pripojit pres ten WEP (proc to dnes jeste nekdo pouziva?) na jinem wifi routeru a pokud to nepujde, tak je to tim telefonem.
Jestli se do nej da nahrat nejaka customROM, ktera by chybu vyresila, nevim, pohledej na Google a priste mas aspon pouceni si nekupovat takovy krap.
k jiné wep se v pohodě připojím . Jenom k této se bohužel nepřipojím
V tom pripade to muze byt i chyba v routeru v nastaveni wifi. Prvne se podivej, zda mas vse korektne nastaveno jak na wifi routeru, tak na smartphonu a pokud ano, tak jedine update firmwaru routeru.
Reknu priklad, mel jsem problem se pripojit jen z nekterych telefonu na wifi sveho routeru pres WPA. Porad jsem zjistoval, kde je problem v telefonu az se mi podarilo vygooglit, ze problem je v routeru. Vyrobce se ovsem s updatem firmwaru routeru neobtezoval, spravit to nechtel a tak jsem nastesti objevil, ze pro muj router existuje alternativni komunitni firmware DD-WRT. Od te doby vse beha jak zpraku. Treba to muzes mit podobny problem.
Proc tam mate vubec WEP sifrovani? To at rovnou da admin te wifi bez sifrovani a ma to nastejno. Normalni je pouzivat o nekolik radu bezpecnejsi WPA+PSK.
• Najed na to tvé wifi a zadej "zapomenout" vypni-zapni wifi pripojení na tvojem tel. a pripoj se znovu.
• Na jakém kanálu to wifi vysílá?
udělal sem to jednodušeji na pc sem si stáhl hotspot a připojení je úspěšné :) ale jinak děkuji za odpovědi
Ano dostat sa na net s telefonom a kvoli tomu zapinat pc povazujem za velmi efektivne ako palit zbytocne elektriku;o).
Wep dnes pouzivaju uz len dinosaury.
