Teplota procesoru
Zdravím,
někdo kdo rozumí těmto věcem mohl by mi říct názor na teploty mého CPU jestli jsou v normě a nebo jestli už začínají být kritické?
Můj CPU je i5-3570k. Při sledování YouTube videí, psaní, koukání na net atp.. Se pohybuje kolem 50-55 C při hraní hér se průměrná teplota dostane na 80-85 C
To máš Box chladič a taktovanej CPU ne? Jinak to normál není i když paraky a blbe chlazena case udělá taky své.
No jedu od začátku co jsem PC koupil ( před dvouma rokama ) jen na větráčcích v bedně ( 2 ). A taktovanej je ale jen o 0,5GHz teploty vzrostli asi o 5-10 takže jinak to bylo kolem 70 - 75 C
Tak v těch hicech netaktuj.
Už to tak nějaký čas mám jen jsem to zapomněl napsat a nikdy mi třeba systém nespadl za tu dobu na nějakou modrou smrt či tak ěnco tak se jen ptám pro informaci jak je na tom teplotně.
No když se taktuje tak je ten Box nanic tolik me netopi ani AMD X4 640, ale mám na něm jinej chladič.Můžeš mít ten chladič i zaprasenej nebo vyschlou pastu.
Vždyť je to jen dělané aby to jelo na +- 3,9 GHz a režim turbo umožňoval 3,8 GHz to není zase tak hardcore nataktovaný.
Ale nechápeš, že na hrátky z OC je potřeba taky kvalitní chladič. Hraj si dál až ho spálíš.
Takt z 3,4GHz na 3,9GHz není nijak brutální a v tomto stavu už běží půl roku a starý je dva roky.
Jenže ono to není jen o procesoru, ale třeba napájecí kaskáda na základní desce, a jiné věci.
Když to není až tak "bruntální", pak proč se ptáte? Zde je názor výrobce, ale co by ten měl do toho kecat, že?
Takové teploty jsem nedosahoval při zátěži ani když jse mho koupil :D
To bude tím, že jsi ho netaktoval. Doporučuji tohle https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CE0A M2TBV
normálka: 42-55 v klídku, při hře 62-68, ale při megazátěži se dostane i na 105°C (víc to nejde, to je limit)
Kdyby mi přetaktěný o 25% procesor přelezl přes 65°C v zátěžových testech, tak ho budu považovat za chorého a nebo sebe za neschopného blbce.
• To znamená co? Sla by ta MEGA zátez uvést v %?
Kazdé CPU má své specifické max/doporučené hodnoty teplot, o Mega zátēzi jsem jeste obeznamen nebyl.
Mega zátěž poznas když se začne kouřit z MB jako u toho AMD co testovali. (Pálení čarodějnic)
• Tak z desky se zakourí i bez zátēze, stačí spatná manipulace s napajením pri OC
(AMD ma snad palení čarodejnic jako kaníček)
O tom asi bude nová "zprávička" přímo z NSR. O normální teplovy ovšem nejde.
MS
• Nerozumím, jako ze byl prodany do NSR za učelem zneuzití uz jako dite?
100% - 45W-50W (i7 3820QM), podle nastavení TDP, ale měl jsem nechat těch 45, ty jsou bezpečné, to leze max ke 102°C
Tak jsem trochu snížil tedy takt z 4GHz na 3,7GHz .. pořádně jsem profoukl celý PC od prachu a tohle je výsledek při zátěži.
s15.postimg.org
