Problem Sapphire HD 4600 Series
Zdravim.Mám dlhodobo pretrvávajuci problem s grafickou kartou sapphire hd 4670 1gb ddr3.Ked mam otvorených viacej okien v prehliadači respektíve nejake video zamrzne mi PC a po cca 10 sekundach musim reštartovať prehliadač.Pri hrách to je rovnake až nato že niekedy ma to hodí len na plochu a hru musím vypnuť alebo mi zčernie obrazovka a musím reštart, alebo modrá smrť.Asi 2-3 roky do zadu som mal XP (teraz win7 64bit) a vtedy som ten problém vyriešil ovladačmi ale teraz už po vela pokusoch neviem najsť tie správne.Skušal som aj XP aj Win7 32/64.Parametre su AMD Athlon II X3 425 Processor 2700mhz,4GB Ram,350 HDD,zdroj 350w motherboard gigabyte presny nazov neivem.Teploty cca 45-60C.
stou starou grafikou sa ani nedivym ze ti blbne viac a viac. Ju vyhod a kup si za par supiek novu...
Zbytocne sa budes namahat a hladat riesenie = za ten cas si mohol mat novu a bez problemov fungovat.
Nejaky typ na novu grafiku teda? nemusi stihať najnovšie hry len nech v med kvalite nejake okolo 2010-2013
• Pri jiném internetovém prohlízeči más ten samy problém?
TiP~ Zaktualizuj ovladače na tvou GK, poprípade FlashPlayer.(zdroj problému muze byt ruzny)
(Stahly ovladač z neznamych zdroju, nemusí byt kompatibilní)
Ovladače su najnovšie z oficialnej stranky flashplayer aktualny. Ten internet ma ani netrapi skorej tie hry
• Co ti na to napsat, chtēlo by to otestovat zvlást "Grafickou kartu" a "zdroj" k determinaci tvého problému.
350W zdroj a ATi4600 je trošku od veci,keď je menej ako 35A na 12V vetvách,tak vieš kde treba hladať problém......
Ospravedlnujem sa ale moc tomu nerozumiem...mohol by si mi to vysvetliť kde je teda pravdepodobne problem?
