Jaký chladič máš na mysli?
Wikan 05.07.2015 21:51
na cpu, kabel se přimotal do chladiče :/
Jarda_ 05.07.2015 21:54
Jarda_
Takže neběžel bez chladiče, ale pouze bez ventilátoru? To by procesoru nemělo nijak ublížit.
Wikan 05.07.2015 21:55
• Pri zablokování a prehrání se sám vypne, právē kvuli moznému poskození. V tvém prípadē nēkdy stačí…
CoCoChanel 05.07.2015 21:56
CoCoChanel
reset biosu jsem zkusil a pořád nic :( vyndal jsem i grafiku a frčím na integrovanou a pořád nic
Jarda_ 05.07.2015 22:03
Jarda_
jedná se mi o to zda odešla základní deska nebo i cpu, nemám to jak vyzkoušet, nejspíš objednám nový…
Jarda_ 05.07.2015 22:28
Jarda_
Novej ?Co přesně máš za CPU a MB jestli to má vůbec cenu do toho rvat prachy,vyndal bych vše komplet…
sambilionk 05.07.2015 22:36
sambilionk
To ti nikdo z hlavy nepoví pokud to PC nemá u sebe a netestuje. Ale je dost divné, že by se procesor…
Lukas1982 05.07.2015 22:48
Lukas1982
Je to deska s am3, procik athlon x3 460, zkusil jsem jiný procik a nejde porad, takže asi spíše to o…
Jarda_ 06.07.2015 09:07
Jarda_
vrtal :-) stara deska se dávala ven a dala se nová, ale neřekl bych, že v tom byla chyba
Jarda_ 06.07.2015 09:09
Jarda_
A proč dávals starou desku pryč? On ten problém může být klidně i ve zdroji. Zkus jiný, pokud máš mo…
Lukas1982 06.07.2015 11:54
Lukas1982
Tak tvoj problem je skor v tom ze kto do toho jak vrtal, a ne v tom ze to slo bez vetraku.
MM.. 06.07.2015 16:11
Vyndej tu CMOS baterií na 5 minut a pak ji vrať, nevím co tam hazis za CPU, ale jestli nemáš aktuáln…
sambilionk 06.07.2015 12:31
sambilionk
jasný zní to celkem logicky ze by se to mělo vypnout, jenže teď to nenajizdi, ve zdroji to spíše neb…
Jarda_ 06.07.2015 13:06
Jarda_
Nová 500W to nám moc neřekne.
jezekhifi 06.07.2015 13:07
jezekhifi
Reset nestačí vyndal si tu baterii,měl jsem tu 2x MB GB a drbal jsem se s tím taky že najel pc bez o…
sambilionk 06.07.2015 13:19
sambilionk
zkoušel jsem vyndat baterií ale asi ne na 5minut, tak to vyzkouším, deska má i nějaký ledky, které s…
Jarda_ 06.07.2015 15:22
Jarda_
jinak zdroj je seasonic
Jarda_ 06.07.2015 15:27
Jarda_
A teda důvod výměny desky za jinou je jaký? Vzhledem k tomu, že ti to někdo seskládal tak, že se ti…
Lukas1982 06.07.2015 16:06
Lukas1982
výměna byla jednoduchá upgrade pc, ve sroubkach to patrně nebude spíše se něco stalo s deskou jak je…
Jarda_ 06.07.2015 16:46
Jarda_
Hmm, nezbývá nic jiného než všechno otestovat...
Lukas1982 06.07.2015 16:51
Lukas1982
rozne dosky mozu mat inde diery. Neexistuje "jednoducha" vymena a "zlozita" vymena, existuje len bol…
MM.. 06.07.2015 16:52
spíše jsem myslel ze důvod výměny desky byl jednoduchý, ne že samotná výměna byla jednoducha :)
Jarda_ 06.07.2015 17:56
Jarda_
To je nova doska alebo to bola nejaka aukro srot? Clear cmos si uz dufam skusil. P.S. skus preistotu…
MM.. 06.07.2015 18:17
Stejně už to nejde tak to vyndej z case a testuj v základu...
sambilionk 06.07.2015 20:52
sambilionk
díky za rady, zkusil jsem ramky a nic, reset cmos jsem zkusil, i vyndat baterii, a deska pořád nedáv…
Jarda_ 07.07.2015 06:59
Jarda_
Vytáhl jsi tu desku z bedny? A co ten jiný zdroj? Buď zkus ve svém PC jiný nebo v jiném ten tvůj.
Lukas1982 07.07.2015 08:06
Lukas1982
zdroj jsem zkusil a také nic :( , vše ukazuje na spalenou desku, i když je to divné pc by se měl pře…
Jarda_ 07.07.2015 08:13
Jarda_
vytáhnout desku jsem ještě nezkoušel, ale spíše to nebude mít žadný efekt
Jarda_ 07.07.2015 08:14
Jarda_
Pokud to nezkusíš tak se to nedozvíš... Kabel v monitoru máš dobře zastrčený? Ukazuje ti to "NO SIGN…
Lukas1982 07.07.2015 08:21
Lukas1982
no siganal, jj zkoušel jsem i tv na hdmi, dvi a pořád to samé no signal, zkouším jak grafiku na pci…
Jarda_ 07.07.2015 08:23
Jarda_
nenapadá mě už vůbec nic ? takže dnes zkusím vyndat desku a zapojit na "stole" ..a uvidím, ale podle…
Jarda_ 07.07.2015 08:27
Jarda_
Poslední možnost je vytáhnout tu desku z bedny, všechno odpojit a nechat jen procesor a jeden modul…
Lukas1982 07.07.2015 08:40
Lukas1982
super!!! desku jsem vyndal, vše odpojil a už to běží , dal jsem jí zpět vše připojil a už to zase ma…
Jarda_ 07.07.2015 11:10
Jarda_
jj kdybys to uděla rovnou jak se psalo už by ti to dávno jelo.:-)
sambilionk 07.07.2015 11:55
sambilionk
no jo pořád :))) , už jsem měl v košíku novou desku uff, běží to dobře, preventivně jsem vymenil chl…
Jarda_ 07.07.2015 12:14
Jarda_
Šikula, ať ti to slouží ještě dlouho :-)
Lukas1982 07.07.2015 14:23
Lukas1982
díky za help, povedlo se to .) poslední
Jarda_ 07.07.2015 17:25
Jarda_
To ti nikdo z hlavy nepoví pokud to PC nemá u sebe a netestuje. Ale je dost divné, že by se procesor s chladičem, sice bez ventilátoru zničil. Nevrtal do toho někdo nedávno?
A proč dávals starou desku pryč? On ten problém může být klidně i ve zdroji. Zkus jiný, pokud máš možnost.
Pravděpodobnost, že ti kvůli vypnutí větráku na chladiči odejde deska nebo procesor je vážně celkem malá.
Už stará Pentia 3-4 měla ochranu proti přehřátí tím, že vkládala prázdné cykly a tím se procesor dál nezahříval. Při překročení kritické teploty se vypnul.
Bylo by nejlepší to celé znovu rozebrat a zkusit to zapojit na stole bez ostatních komponentů, které nejsou důležité pro start PC.
A teda důvod výměny desky za jinou je jaký? Vzhledem k tomu, že ti to někdo seskládal tak, že se ti zamotaly kabely do ventilátoru bych moc nevěřil, že je to v pořádku. Můžou být špatně distanční šroubky, zkrat na desce.
P.S. skus preistotu aj RAM po jednom v roznych slotoch. Ak nepojde tak je doska bud mechanicky nejak znicena (pnutie chladica apod) alebo moze byt aj teplom ze sa odpalili DC menice apod, aj ked by sa to nemalo stavat dnes.
Pokud to nezkusíš tak se to nedozvíš... Kabel v monitoru máš dobře zastrčený? Ukazuje ti to "NO SIGNAL" nebo vůbec nic?
Poslední možnost je vytáhnout tu desku z bedny, všechno odpojit a nechat jen procesor a jeden modul RAM. Zapojit zdroj a zapnout PC nějakým kovovým předmětem. Šroubovák, pinzeta apod. Pokud ti to nenaběhne, tak je problém v desce.
